Um dos meus arquivos do autocad está travando todos os comandos, é difícil selecionar algo, mover ou qualquer outro comando, é sempre com atraso e travando. O arquivo é pequeno, menos de 4MG, tenho arquivos de 20,30 MG que funciona normal. quando selecionar parte do desenho e colo em outra aba, continua travando, mesmo sendo uma parte pequena. Já fiz todos os passos que estavam aqui no fórum e não resolveu, purge, audit, recover, o arquivo não tem erros e não parece estar corrompido, também já faz esses passos.
Solucionado! Ir para Solução.
@Anonymous ,
Talvez você possa carregar seu arquivo, para que possamos verificar que outros problemas você possa ter.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Olá @Anonymous
Tente copiar o conteúdo deste arquivo para um novo arquivo, e veja se o erro persiste.
Já copiei e colei várias vezes, copiei normal, com PASTEORIGIN, criei como bloco e inseri,continua sempre a mesma coisa, infelizmente.
Olá @Anonymous
tentei executar alguns comandos no seu arquivo, e pra mim funcionou bem, apresentou alguns travamentos rápidos, mas acredito que seja pela quantidade de Hachurras neste arquivo, no mais, não consegui identificar o que pode estar causando esse problema...
quais as configurações de seu computador?
primeira coisa que eu vi neste arquivo foi isso, mais de 12.000 entidades.
olhando o arquivo notei que voce tem detalhes que não usuais (perfis/fechaduras...) e estas informações não são blocos.
estes detalhes são responsáveis por mais de 10.000 entidades.
seu arquivo tem mais detalhes do que precisa para um bom projeto de arquitetura.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Entendo, o problema é que tenho arquivo com 05 vezes mais detalhes e mais de 90.000 entidades e que não trava, inclusive arquivos com alguns desses detalhes incluídos, esse até para acionar comando move tá complicado e como eu disse, mesmo copiando apenas uma parte pequena desse arquivo, os problemas permanecem.
Configurações:
Processador Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz
RAM instalada 8,00 GB
1TB HDD / 128GB SSD
Tipo de sistema Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64
eu tentei auditar este arquivo e não deve nada.
de onde vieram estes detalhes (de que programa)?
pergunto isso porque peguei o seu arquivo salvei em DXF e depois salvei novamente em DWG e ele perdeu quase 2Mb (depois disso ele pediu o recover)
aqui ele demonstrou um podei de lentidão no trim (sem escolher EDGEs), mas estou recuperando um HD de 3Tb enquanto trabalho por espelhamento em outro micro. e tenho o dobro de RAM que voce.
da uma olhada no arquivo que salvei em DWG 2013
Fábio Santana
Obrigada a todos! Consegui descobrir o que era, o desenho estava localizado em coordenadas acima de 300000, copiei pra um arquivo a partir de coordenadas iniciais e deu tudo certo!
Olá @Anonymous
Muito obrigada pelo retorno da solução porque é muito importante a para os outros usuários a Comunidade.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
