Olá , estou com um problema , já pesquisei muito , porém não acho nenhuma solução . Instalei o AutoCAD 2015 ( versão Estudante ) mas na hora que vou abri-lo aparece a seguinte mensagem: " O aplicativo não pôde ser inicializado corretamente (0xc0000142).Clique em OK para fechar o aplicativo." Realmente não sei o que pode ser , instalei ele direitinho , aliás demorou bastante , mas não adiantou de nada por que não consigo usa-lo . Se alguém puder me ajudar , ficarei realmente muitíssimo grato ! Obrigado.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Olá Sena e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Vamos ver se consigo ajudar...
O erro ( 0xc0000142) é um erro conhecido e costuma ser atribuido ou a um .dll defeituoso, que é mais dificil de detetar, ou a uma procura de uma chave no registry quando da inicialização do AutoCAD ligado a um programa externo, o Adobe Acrobat.
Se tiveres o Adobe Acrobat instalado nessa máquina, e se for uma máquina de 64Bit tenta desinstalar a extenção do Adobe Acrobat x64 reenicia o computador e tenta lançar o AutoCAD.
Se não for esse o teu caso diz.
Henrique
Boa tarde henrique .
Então cara, o meu Notebbok é 64Bit , porém não tenho instalado o Adobe Acrobat , tenho o Adobe Reader , não sei se é a mesma coisa , não entendo muito bem dessas coisas .haha
Sena11 escreveu:
Bom, assim é mais dificil de detetar a origem do erro...
Uma maneira é recorrer ao Autoruns for Windows, para detectar qual o .dll que está a dar erro.
Vê neste blogue como corrigir o erro recorrendo ao Autoruns.
Espero que ajude
Henrique
Obrigadooo Henrique !!!
Baixei o Autoruns , detectou dois .dll com problemas , segui os passos do pessoal lá do blog e deu tudo certo, o AutoCAD abriu normalmente .
Gratoo.
Você pode tentar mudar o valor para o padrão de 1 para 0 na seguinte chave:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Windows \ LoadAppInit_DLLs
Comigo funcionou direitinho!
Valeu
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Boa noite, comigo está acontecendo o mesmo problema. Eu estava olhando este link (que dreciona a um site estrangeiro), só que não entendi muito bem quanto ao processo de alterar o nome... Alguem poderia me explicar?
E tambem, teria como me explicarem se esse numero que eu altero para zero, eu tenho que clicar em algum lugar para salvar a nova configuração?
Por favor me perdoem pelas perguntas, pois eu sou meio leigo...
Aguardo Retorno.
johnattas.alemao escreveu:
Bem vindo à Comunidade Autodesk, Johnattas.
Ao correr o 'Autoruns for Windows' no separador 'AppInit' vão aparecer ficheiros tipo .dll que digitalmente não estão válidos.
O procedimento é renomear um de cada vez,
exemplo:
O nome do ficeiro é: 'Test.dll' renomeia o ficheiro para 'Test.dll.old' e tenta lançar o AutoCAD para vêr se já não dá erro, se der erro, renomeia o .dll que aparece a seguir, e assim sucessivamente até o AutoCAD arrancar sem erro...
johnattas.alemao escreveu:E tambem, teria como me explicarem se esse numero que eu altero para zero, eu tenho que clicar em algum lugar para salvar a nova configuração?
Quanto a alterar a chave de registo, é outra soluçao apresentada tambem no mesmo blogue.
É uma solução diferente da anterior e que eu apenas aconselho a utilizadores experientes a tentar essa possivel solução...
Espero que ajude
Henrique
Olá jefbianco1,
em principio é apenas um erro de comunicação, tenta escolher o 'Browser download' para gravar o programa em disco, e depois instala a partir do disco, click do botão do lado direito do rato, escolhe 'Correr como Administrador' (antes deliga o anti-virus)
Espero que ajude
Henrique
foi o que fiz, continua dando o mesmo erro. Realmente não sei o que está acontecendo, meu notebook é uma hp envy dv7 7212nr, windows 8.1 original, configurações todas de fábrica. Acha que pode estar faltando algum "microsoft visual c++" ?
jefbianco1 escreveu:
Não sei o que origina o erro....
Procurei um erro semelhate e a solução que encontrei, foi postada por um utilizador (não aconteceu comigo, por isso não testada) foi,
Selecionar o icon do setup.exe, botão lado direito do rato, separador compatibilidade, e escolher correr no modo de compatibilidade do Windows XP SP3
Espero que resulte
Henrique
Olá estive com o mesmo problema e fiz como você disse alterei o valor de 1 para 0 e rodou perfeitamente. Muito Obrigado!
2AFDESIGN escreveu:
Obrigado, HMSilva.
Enfrentava o mesmo problema e, após seguir sua orientação, consegui reiniciar o meu AutoCAD 2016 PT-BR 64bits.
Agora vejamos ce no futuro haverá possibilidade de retornar com o Adobe Acrobat DC, que também é bastante importante pra mim...
Um abraço!
2AFDESIGN, fico feliz por ter podido ajudar!
Abraço
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
