eltonengenharia escreveu:
Em hum Desenho AutoCad 2012 entrei Dentro de hum Bloco EXISTENTE Removi Alguns Traços e salvei o Desenho sem salvar o bloco Primeiro. Agora Ao abrir o Desenho de modo visualizo um bloco, infelismente o de volta This salvo da MESMA forma. Como Recuperar o Desenho?
Boa tarde Elton (@Anonymous),
Bem vindo à Comunidade Autodesk.
Além do que já te perguntou o amigo Rodrigo (@rodrigo.bezerra), tenho uma observação.
Me chamou a atenção o "tamanho do arquivo", um DWG com mais de 5 MB precisa ter bastante coisa desenhada ou ter muita coisa escondida, que inclusive pode ser lixo.
Assim que abri o teu arquivo, vi que de "desenho" em si não tem quase nada efetivamente desenhado.
Ficou claro que há um bom número de "coisas" entre as tais coisas não visíveis, normalmente blocos.
Entrando no Design Center vi que tens vários blocos, entre nele e verifique se o teu bloco não está ali, o que tu precisa. Talvez tenhas a sorte de que ele esteja entre os "temporários", os que tem nomes "estranhos", coisas do tipo "A$C....".
Para entrar no Design Center use o atalho CRTL + 2, e na Desig Center veja o teu arquivo (caso tenha outros abertos) em "Open Drawings" e clique em "Blocks". Quem sabe esteja por ali em um temporário ;).
Isto é uma possível solução, ou quem sabe uma esperança caso não tenhas mais nem um arquivo de BKP (.BAK) para recuperar.
Sobre o tamanho, sempre que possível, use o PURGE e elimine estes blocos temporários, em especial os sem uso.
Ficamos no teu aguardo.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
