HOLA BUEN DIA, LA VERDAD NO SE BIEN BIEN COMO NAVEGAR EN LOS FOROS DE AUTODESK PARA PODER PLATICAR E INTERCAMBIAR PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
AQUI ENTRÉ A FIN DE COMENTAR ACERCA DE AUTOCAD PLANT3D, ES UN PROGRAMA QUE ESTOY APRENDIENDO A UTILIZAR Y DENTRO DE ESE APRENDIZAJE ENCONTRÉ ALGO QUE QUIERO COMENTAR Y PREGUNTAR A LA VEZ SI SE PUDIERA INCLUIR AL PROGRAMA O QUIZA YA EXISTE PER YO NO SE.
CUANDO SE ESTA GENERANDO UN EQUIPO NUEVO; POR EJEMPLO UN TANQUE Y SE CREA CON CYLINDROS, CONOS, CUBOS, ELIPSES, ETC. CADA UNO DE ESOS ELEMENTOS DENTRO DEL CUADRO DE CREACION SE MUESTRA ORDENADOS SEGUN SE VAN CREANDO, Y A LA VEZ SE PUEDEN MOVER A UNA DIFERENTE POSICION DENTRO DE ESE GRUPO DE ELEMENTOS; ENTONCES SUCEDE QUE LOS COLORES EN EL ESTILO DE VISUALIZACION DE ESOS ELEMENTOS SON EL MISMO PARA TODOS(GRISES), CUANDO SE INTENTA MODIFICAR DICHOS ELEMENTOS (NO LOS ESTILOS DE VISUALIZACION) DENTRO DEL CUANDRO DE MODIFICACION DE EQUIPOS, BOQUILLAS ETC. ME GUSTARIA QUE AL SELECCIONAR EN EL CUADRO DE EDICIÓN, EL OBJETO A MOFICAR SE COLOREARA O RESALTARA EN UN COLOR DIFERENTE PARA INDICAR QUE ESA ES LA FIGURA QUE SE ESTA EDITANDO EN ESE MOMENTO Y EVITAR CONFUSIONES AL NO SABER CON EXACTITUD QUE ELEMENTO SE ESTA EDITANDO Y ASI SUCESIVAMENTE CADA ELEMENTO QUE SE SELECCIONE DENTRO DE ESE CUADRO SE VEA EN UN COLOR DIFERENTE, E INCLUSO SI EL PROGRAMA PUDIERA DAR LA OPCIÓN DE ELEGIR ESOS COLORES SERIA GENIAL.
MUCHAS GRACIAS POR LEERME
atte manuel villanueva escobar
(52) 2291107641
