Spool Numbering with "PIPELINE-REFERENCE"
sbrshn
sbrshn
Hi Everyone,
I have quick question about spool numbering method. It was referencing the pipeline for numbering the spools which i dont want that. I want numbering as "Spool 1 , Spool 2, Spool 3. Can somebody help me in that case ?
Best Regards
Sabri Sahin
DVaquand
Hello @sbrshn
In the project configuration set the SPOOLS annotation parameters
== French ==
Dans la configuration du projet réglez les paramètres d'annotation des SPOOLS
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
sbrshn
Thank you very much for the feed back.
Best Regards
Sabri Sahin
sbrshn
Additional question,
About the location of spool number tag. Can i also locate it to the middle of the pipe ?
Because it locates strange places 🙂
Sabri  Sahin
Best Regards
DVaquand
Hello @sbrshn
The placement of annotations is specific to the iso output.
That said, you can display the annotation with a leader line attached to the object
Here is the modification to make in the "IsoConfig.xml" file on the line:
<PropertyChangeScheme Name="SpoolNumber" AnnotationStyle="SRectangle" Format="SPOOL {0}" Enabled="true" Grouping="false" Tag="XX" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="Always" Filter="NotBoltWeldFlangeGasket" Field="SpoolNumber" Placement="Anchored" />
== French ==
Le placement des annotations est propre à la sortie iso.
Ceci dit vous pouvez afficher l'annotation avec une ligne de repère accrochée à l'objet
Voici la modification à faire dans le fichier "IsoConfig.xml" sur la ligne :
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
sbrshn
thanks again.
Best Regards
