how to access tag and line number tag for block reference plant 3D
veeresh.huvinahalliACK3L
I'm trying to access Tag and Line Number Tag properties of Block Reference from Plant 3D using C# code.
DVaquand
Hello
Without necessarily going through any programming, you can access certain information about Plant 3D components through the context menu.
you can select the type of Plant 3D objects and define the properties you want to display
(view in My Videos)
== French ==
Sans nécessairement passer par de la programmation, vous pouvez avoir accès à certaines informations des composants Plant 3D à travers le menu contextuel.
Vous pouvez sélectionnez le type d'objets Plant 3D et définir les propriétés que vous désirez afficher
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Si mon message propose une solution, veuillez cliquer sur "Accepter comme solution"
If my post offers a solution, please click "Accept as Solution"
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Thank you for the update @DVaquand
But the issue is selected entity is type of Block Reference we are able see its properties with Tag and Line Number Tag in plant 3d (In shared image) but with code when we are not able extract it.
jomar_hipolito
hello, have you solved your problem?
