breake point not visible
jawalev
jawalev
when i create breake point in model some lines breake point is visible and some line breake point is not visible
DVaquand
Hello @jawalev
Can you show an example?
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
jawalev
i have attached 2 snap
1 one line brake point is visible and other line break point is not visible.
2 snap- when i use 3do command both lines break point is visible.
in that case how to visible break point in cyan colure line as attached snap.
please suggest any option to show.
DVaquand
Hello @jawalev
Check that you don't have any hidden objects.
"_Plantshowall" and "_UnIsolateObjects" commands
== French ==
Vérifiez que vous n'avez pas des objets cachés.
commandes "_Plantshowall" et "_UnIsolateObjects"
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
jawalev
all item is show all and end isolate but nothing is visible
DVaquand
Hello @jawalev
I had created a technical note, in French, on isometric annotations as well as an application allowing them to visualize their location.
This might help you.
You can download this technical note “TUYAU 12” from this link
https://dovaq.fr/download/698/
as well as the application
https://dovaq.fr/download/931/
== French ==
J'avais créé une note technique, en français, sur les annotations isométriques ainsi qu'une application permettant de visualiser leur emplacement.
Cela pourra peut-être vous aider.
Vous pouvez télécharger cette note technique "TUYAU 12" depuis ce lien
ainsi que l'application
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
jawalev
hello @DVAQUAND
Thanks for your support but still there is an same issue found.
i have download TUYAU 12 pdf and installation file but there is no change in model still break point on ss line is not visible.
any other idea pls share.
