AutoCAD Plant 3D Forum
Welcome to Autodesk’s AutoCAD Plant 3D Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD Plant 3D topics.
BREAK POINT ISSUE FOR LAP JOINT FLANGE
1 REPLY 1
tri.ptPE4JB
283 Views, 1 Reply
Hi everyone,
I am writing to inform about "break point issue"
When I use function break point in P3D to split the drawing an unexpected problem occurs.
Flange adapter and backing flange do not have the same isometric drawing.
ISOMETRIC SHEET 1.
FLANGE ADAPTOR IS HERE BUT BACKING FLANGE IS IN SHEET 2
ISOMETRIC SHEET 2
As you know, flange adaptor and backing flange must be a couple. and It must in 1 isometric drawing.
Did you catch this issue before ?
Do you have any solution, please teach me.
Best Regards
Tri
Tags (1)
1 REPLY 1
DVaquand
in reply to: tri.ptPE4JB
Hello
The split point cannot be linked to a connector. Therefore Plant 3D considers that it is linked to the component such as flange or collar.
The solution I could find to get a result as you want is to split against a different property, such as zone, spool number, part number, etc.
Here are the steps
I had published a screencast describing the process to generate an isometric by area
The principle stays the same.
https://autode.sk/3F0ph7r
== French ==
Le point de cission ne peut pas être lié à un connecteur. De ce fait Plant 3D considère qu'il est lié au composant tel que bride ou collet.
La solution que j'ai pu trouver pour obtenir un résultat comme vous le souhaitez est de créer une cission par rapport à une propriété différente, tel que une zone, un numéro de spool, un numéro de pièce, etc.
J'avais publié un screencast décrivant le processus pour générer un isométrique par zone
Le principe reste le même.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Si mon message propose une solution, veuillez cliquer sur "Accepter comme solution"
If my post offers a solution, please click "Accept as Solution"
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
