社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
【Plant 3D|分享】Ning Tools Freedom (Ver 2.1.0)
12 条回复12
已解决
回复
1 条消息(共 13 条)
李榕华|Ronghua.LI
10860 次查看, 12 条回复
时隔一年多,更新一下。
本次版本更新内容,感谢符老师( @WeTanks )和枪叔的大力支持~
做了个小工具,分享给大家~
特别鸣谢:
凌空云海(海王) @凌空云海
夜开荼蘼 @张文潇|夜开荼蘼
感谢两位大佬提供的宝贵建议~
同时也感谢帮忙测试和提供反馈的各位朋友~
李榕华
13489140049@qq.com
12 条回复12
2 条消息(共 13 条)
从此下载:
李榕华
13489140049@qq.com
3 条消息(共 13 条)
使用方法:
1、将“NingToolsFreedom.cuix”文件解压出来;
2、打开AutoCAD Plant 3D;
3、使用“
MENULOAD”命令加载“NingToolsFreedom.cuix”文件。
李榕华
13489140049@qq.com
4 条消息(共 13 条)
截图:
李榕华
13489140049@qq.com
5 条消息(共 13 条)
感谢大佬
6 条消息(共 13 条)
这个太赞了!感谢各位大佬的无私分享!@ltz0316  @zwxsopo  👍👍👍
Lynn Zhang
7 条消息(共 13 条)
谢谢!
8 条消息(共 13 条)
感谢柠的无私分享!
根据使用感受我稍微解释下功能和使用方法:
1、着色模式:顾名思义,就是一键切换成着色模式
2、圆润三连:就是使用命令REGEN、REGENALL、REGEN3,重生成二维和三维模型。目前开了硬件加速基本上圆已经很圆了,但是最近2022版本的着色(GSF)模式会让管道变成棱柱,用这个圆润三连功能可以将管道变得更“圆润”。
3、抢救三连:就是使用命令AUDIT、AUDITPROJECT、PLANTAUDIT功能检查图形和项目错误自动修复,对于软件崩溃后起到很好的修复作用。
4、点坐标:使用命令“ ID”获取空间位置坐标。
5、距离:使用命令MEASUREGEOM中的DI距离测量功能,返回两点在x,y,z三个向量的偏移,同时测量空间两点距离。
6、源文件导出:在PID文件中将文件格式导出为普通CAD格式,可以在普通CAD软件中打开,无需安装Plant3D。(EXPORTTOAUTOCAD)
7、正交图导出:将布局空间的图形导出为CAD模型,对于正交切图后转换为普通CAD文件进行编辑很有用。(EXPORTLAYOUT)
8、添加端点:制作管道元件时常用的命令,给元件添加连接端点。(PLANTPARTCONVERT)
9、管理端码:添加管道元件的连接端码,比如已有的FL,BV,THDM这些,可以通过这个功能新建自定义的端码,比如凹凸面的M和FM。(PLANTENDCODES)
10、创建预览:制作自定义块元件想生成一个预览图,先把元件摆好一个视角,使用这个功能后可生成32×32 64×64 200×200大小的图片。(PLANTSNAPSHOT)
11、更新信息:这个功能用于PID文件,有一些元件的属性在项目管理器中设置为自动获取自其它元件,但是因为一些原因没有把这些信息链接上,可通过这个功能刷新当前图形或项目,使这些元件能自动刷新获取属性信息。(PLANTREFRESHACQPROPERTY)
12、修改PCF编码格式:在生成ISO或者正交切图出BOM的时候,如果发现BOM表中的元件详细描述信息不全,可以用这个功能来修复。(PLANTPCFUNICODE)
13、复制管线保留线号:复制管道保留线号,比如将A图纸中的一些管道复制到B图纸,如果发现管道的线号没了,就用这个功能来修复。(PLANTCOPYLINENUMBER)
14、禁用块单位:顾名思义,解决块库被放大25.4倍问题,具体见帮助文件(PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH)
15、编译脚本:使用Python运行参数化脚本前的一个注册参数化模型的命令,具体见帮助文件(PLANTREGISTERCUSTOMSCRIPTS)
16、测试脚本:运行测试参数化模型的脚本文件。
17、界面设置:使用CUI命令自定义用户界面
18、卸载界面:卸载用户界面,包括Ning Tools Freedom
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
9 条消息(共 13 条)
感谢夜神写了这么详细的帮助~
李榕华
13489140049@qq.com
10 条消息(共 13 条)
感谢感谢,感谢各位专家工程师。柠工长假辛苦了!😊
Jing Shen
Community Coordinator
11 条消息(共 13 条)
请问如何将功能实现代码和Ribbon菜单打包进cuix一个文件里,有没有文章可以参考下?@李榕华|Ronghua.LI
标记 (1)
12 条消息(共 13 条)
感谢各位大神s
13 条消息(共 13 条)
感谢
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
