社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
ISO出图错误
11 条回复11
已解决
回复
1 条消息(共 12 条)
蓝人鲨
1868 次查看, 11 条回复
ISO出图错误
ISO出图中一边法兰图标里会有管件法兰,在板式法兰中会有这样情况,用的SKEY=FLSW,带颈的法兰图标就不会出现这样状况
11 条回复11
2 条消息(共 12 条)
WeTanks
回复: 蓝人鲨
是很奇怪。
你新建一个项目,也是这样的情况么?
We.Tanks
A couple of Fusion 360 improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
3 条消息(共 12 条)
你把第二张图片截图范围再扩大一点,或者上传局部模型。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
4 条消息(共 12 条)
蓝人鲨
回复: WeTanks
好像是自带参数化的问题
5 条消息(共 12 条)
我创建元件库时选择法兰标准里的CPFLR和CPFW_F_SF两种不同的法兰参数化模型,都是同样的SKEY值,CPFLR做出来的板式法兰就有问题
6 条消息(共 12 条)
板式平焊法兰与带颈平焊法兰板式平焊法兰与带颈平焊法兰板式平焊法兰的ISO设置板式平焊法兰的ISO设置板式平焊法兰的ISO效果板式平焊法兰的ISO效果带颈平焊法兰的ISO设置带颈平焊法兰的ISO设置带颈平焊法兰的ISO效果带颈平焊法兰的ISO效果
板式平焊的法兰ISO设置为TYPE=FLANGE,SKEY=FLFL
带颈平焊的法兰ISO设置为TYPE=FLANGE,SKEY=FLSO
另外你检查一下板式平焊法兰元件库的端口2啮合长度,带颈平焊法兰元件库的i值是否正确。
板式平焊法兰的啮合长度板式平焊法兰的啮合长度代表含义代表含义带颈平焊法兰的插入深度值i带颈平焊法兰的插入深度值i代表含义代表含义
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
静守时光 以待流年
7 条消息(共 12 条)
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
8 条消息(共 12 条)
板式平焊法兰的iso图和颈式对焊法兰的ISO图,测量点板式是在法兰两端。颈式法兰却在两片法兰内侧。我设置的板式法兰也是这种情况。请问这怎么才能修改过来?
9 条消息(共 12 条)
@蓝人鲨  已写:
好像是自带参数化的问题
对的,其实就是不能选s1和s2挨在一起的模型,不然出iso图就会这样。
李榕华
13489140049@qq.com
10 条消息(共 12 条)
按照你的方法板式法兰SKEY值为FLFL,也设置了啮合长度,阀门法兰ISO图都正常了,但是单独二个法兰出ISO时,只有一个法兰上显示焊点,另一个法兰不显示焊点,这是什么问题呢?我看你的ISO上面 单独二个法兰都有焊点。001.png002.png
11 条消息(共 12 条)
换一个模板试试呢,是不是每次都这样。根据你提供的图片设置是正常的,最好能上传你的包含管道法兰紧固件的等级库,我来检查测试一下才能判断。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
静守时光 以待流年
12 条消息(共 12 条)
@594552998 您好!请问您的问题解决了吗?是否还需要帮助?
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
