社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
分享:一些收集的CAD 仪表阀门管件3D模型
12 条回复12
已解决
回复
1 条消息(共 13 条)
charlie.qian
6130 次查看, 12 条回复
看到各位大神都在努力为论坛添砖加瓦,作为一个接触多年,却仍然是基础小白的我也想为提升论坛人气做点贡献,这个帖子里,我会整理一些平时收集的阀门管件仪表之类的3D模型,陆续上传供大家参考。本来可以直接做成库,不过一来比较懒,二来水平有限,有时候做的库放到其他版本里或者换台机器,系统就不太认了,所以先直接上传CAD模型,等我自己摸索清楚了,后续再做些库。
12 条回复12
2 条消息(共 13 条)
E+H的部分温度传感
3 条消息(共 13 条)
感谢。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
4 条消息(共 13 条)
用这些3D模型如何做成元件库呢?还请给讲解一下
5 条消息(共 13 条)
部分E+H流量计3D模型,因为是收集,不是自己画的,所以尺寸型号不全,见谅
6 条消息(共 13 条)
用P3D  自带的一个编辑程序,spec editor,然后打开一个库,然后在元件库编辑器页面里,创建新原件,在弹出的窗口里,图形那一栏里点上自定义-基于autocad dwg块的图形,其他设置自己根据需要填写选择。不过记得要先在P3D中把三维图形做成块,然后用plantpartconvert命令转换并添加端口,保存。会在文件所在文件夹里生成一些扩展名为PNG的图片文件,和一个XML文件。这时候就可以用spec editor创建新库了。
7 条消息(共 13 条)
谢谢你的详细讲解
8 条消息(共 13 条)
但是要注意一点,
实际应用中,能简化模型就尽量简化模型,免得Plant 3D自己的DWG文件沉重。
这个平衡的自己去衡量了。
We.Tanks
図面一括印刷
9 条消息(共 13 条)
说的太对了,P3D实在太吃资源了,我之前试了一下,如果模型里除了容器和泵之类的设备加上300个以上的这种仪表阀门,图形显示就会很卡,如果超过6,700个,基本已经无法操作了。我的机器是1万多的游戏机,如果换成更好的专用机型,估计会好点。
10 条消息(共 13 条)
这次补充部分离心泵,单螺杆泵,水环真空泵,离心风机以及板式换热器和布袋过滤器的三维模型。
11 条消息(共 13 条)
刚发现,附件居然没有传上去,再补一次。
12 条消息(共 13 条)
感谢您的分享
13 条消息(共 13 条)
必须点赞👍
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
