一、问题:等级库数据无法更新
二、实际问题:因板式平焊法兰SKEY值设置为FLSO且未设置啮合长度,导致ISO图中法兰端点2出错;
三、看到论坛有人遇到这问题,按照荼蘼大神的方法 把板式平焊法兰的SKEY值变更为FLFL,同时设置了啮合长度(这样设置经出图ISO试验,显示正常),同时等级库复制到项目文件下,启动P3D时并不自动更新等级库;四、手动点击更新等级库只是找到 止回阀有更改(而且每次更新好像都有这个止回阀)没有其它更新,模型中SKEY值仍然是FLSO没有变化,也没有啮合长度参数;不知道什么原因;
五、还发现在模型里面法兰有了二个选项,选择另外一个参数就变了(变成FLFL并且有啮合长度数据),但是等级库里面明明只有一个法兰,为什么有二个法兰选项。现在就是想让现有模型按新的等级库法兰数据更新下,要不然只能重新建模了,太崩溃了。
已解决! 转到解答。
一、问题:等级库数据无法更新
已解决! 转到解答。
由 牟修勇ΙXiuYong_Mou 解答. 转到解答。
首先,第一,系统等级库更新不会更新已画好的模型外形,因为他已经已块的形式插入进了图纸里,提示更新只会更新以后画的模型,所以模型更新以后就会出现2个法兰选项,一个是原有块的,一个是更新后的块,如果模型中已经画好的法兰想更新SKEY值,建议批量选中以前的模型中的法兰,点击鼠标右键选择快速选择,弹出的界面:应用到选择整个图形,对象类型选择:管道在线资产,特性选择:元件ISO定义,值填写原来的ISO定义的值TYPE=FLANGE,SKEY=FLSO,点击确定,系统会自动选择所有未更新的法兰,然后特性里改掉元件ISO定义的值TYPE=FLANGE,SKEY=FLFL,如果模型外形有更改,比如尺寸,端点位置等,系统是不会更新已经画好的块,只有彻底删除原有的块文件,然后才能启用更改后的法兰外形。因为从你画图开始,他已经把相同UID外形块定义到了块文件里面,就算删除图形文件,块文件依然存在,除非是重建一个全新的UID法兰。我建议是更改过咬合度或者外形数据的元件,如果图形中已经画好了一些,尽量不要在原有元件中更改,重建一个全新的法兰是最好的选择。非要在原有基础上更改也有办法,首先删除图形中要更改的所有元件,点击右上角P3D图标,选择:图形实用工具,选择:清理,然后清理掉需要更改的块文件,再以更改好的元件填充删除的元件,这时就会在块文件中更新你更改外形后的元件了。
感谢 @牟修勇ΙXiuYong_Mou 如此详细的解答!
@594552998 您好!请问您的问题解决了吗?如果以上 @牟修勇ΙXiuYong_Mou 的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击 【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
等级库更新只会更新详细描述,尺寸外观包括啮合长度、密封面(所有跟三维尺寸有关的)都不会变化,某个版本改变尺寸的元件会恢复初始尺寸(比如支撑件)。另外要看你更新等级库是在原等级库导出后修改描述还是把等级库里的元件栏目删了,然后重新导入新的元件?这个是有区别的,重新添加的元件的GUID值与你模型中曾用到的元件不是同一个元件了,虽然他们都是相同的等级库名称,于是你就会在下拉菜单中看到两个栏目。
