SQLSheet (Teil von Autodesk Infrastructure Administrator) verursacht beim Aufruf einen Absturz (siehe Auszug aus dmpuserinfo.xml). Hat jemand eine Idee, was dies verursacht, bzw. wie kann das Problem behoben werden?
<ProductInformation name="Autodesk Infrastructure Administrator 2019" build_version="22.0.022.4(x64)" exeName="SqlSheet.exe" registry_localeID="1031" uptime="xxx-xxxxxxxx"/>
<MethodToBlame>Autodesk.Map.IM.SqlSheet.LoginUsers.Load(String filename)</MethodToBlame>
<Exception type="System.InvalidOperationException">
<InnerException type="System.Xml.XmlException"/>
</Exception>
<RuntimeInformation version="1.0" XmlBasedBucketing="True" DeobfuscationRequired="False">
<Exception>
<![CDATA[ bei System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) bei System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(Stream stream) bei Autodesk.Map.IM.SqlSheet.LoginUsers.Load(String filename) bei Autodesk.Map.IM.SqlSheet.SqlSheetControl.Init(String dataDirectory) bei Autodesk.Map.IM.SqlSheet.SqlSheetForm.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e) bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e) bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible) bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl() bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m) bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ]]>
</Exception>
<Error msg="XML-based stacks parsing failed.">
<![CDATA[ bei System.IO.Path.CheckInvalidPathChars(String path, Boolean checkAdditional) bei System.IO.Path.GetFileName(String path) bei System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(String path) bei Autodesk.Cer.XmlStack.StackDump.FormatStackTrace(StackTrace _stackTrace) bei Autodesk.Cer.XmlStack.StackDump.BuildDocTreeInner(XmlElement doc, Exception ex, UInt32 level) bei Autodesk.Cer.XmlStack.StackDump.BuildDocTreeInner(XmlElement doc, Exception ex, UInt32 level) bei Autodesk.Cer.XmlStack.StackDump.GetXmlStack() ]]>
</Error>
