AutoCAD Map 3D Forum
Welcome to Autodesk’s AutoCAD Map 3D Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD Map 3D topics.
Sonnenfarbe lässt sich nicht ändern
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
893 Views, 8 Replies
Hallo Community!
Die Sonnenfarbe lässt sich nicht anwählen - es gibt einen Vorgabewert (siehe Screenshot), den sie strikt beibehalten will. Weiß jemand welche Zusammenhänge es geben könnte...
Dank und Gruß
Stefan
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
nwray
Hallo Stefan,
Ich verwende Google Translate, daher entschuldige ich mich für etwaige Fehler in meinen Worten.
Versuchen Sie, die Sonneneigenschaften pallette zu öffnen, indem Sie SUNPROPERTIES eingeben und Enter drücken. Unter den allgemeinen Eigenschaften gibt es eine Einstellung für die Sonnenfarbe (siehe Bild unten). Es gibt einen Link zur (englischen) Beschreibung der Sonneneigenschaften pallette >> hier <<.
Vielen Dank,
Norm
GIS Specialist
BOXX Technologies APEXX 2 2402 Workstation
Intel Core i7-6700K @ 4.4 GHz
32 GB RAM / 500 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000 Graphics
Windows 7 Pro 64 bit C3D 2017
Message 3 of 9
Hi, Norman,
In your link to Knowledge: "Color (Standard lighting workflow only)" ...
My sun color is only edited when LIGHTINGUNITS = 0.
(Ich auch verwende Google TranslaterSmiley Happy)
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
Message 4 of 9
Hallo Alexander,
Danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich bin mit den Beleuchtungsvariablen nicht sehr vertraut, da ich sie oft nicht verwende. Ich habe überprüft, dass auf meiner Version (Map3D 2018) LIGHTINGUNITS auf etwas anderes als 0 sperrt die Sonne Farbe Option.
Ich schaute mich ein bisschen um und fand zwei interessante Dinge, die mit LIGHTINGUNITS und der Sonnenfarbe zusammenhingen. Zuerst, gemäß >>diesem<< Artikel, empfehlen wir ab der Version 2017, dass alle LIGHTINGUNITS Variablen auf 1 oder 2 gesetzt werden, was bedeutet, dass Sie die Sonnenfarbe nicht einstellen können.
Laut >>diesem<< Artikel ist das, weil, wenn Sie die Einstellung 1 oder 2 für LIGHTINGUNITS verwenden, die Farbe des Sonnenlichts automatisch auf der Grundlage der "Zeit, Position im Himmel, Datum und Uhrzeit, die in der Zeichnung." Anscheinend deshalb halten sie dich davon ab, die Sonnenfarbe einzustellen, wenn du LIGHTINGUNITS auf 1 oder 2 eingestellt hast.
Norm
GIS Specialist
Message 5 of 9
in reply to: nwray
Ich danke für die Hinweise, aber es funktioniert nicht:
Der übliche Vorgang zur Veränderung der Sonnenfarbe ist natürlich, in den "Tageslichteinstellungen" bzw. "Sonneneigenschaften" die Farbe per Klick zu ändern. Das Problem ist: Ich kann auf das Feld "Farbe" klicken - aber da tut sich nichts -  die Einstellung ist fest, sie ist nicht wählbar.
Das andere Problem ist: Die LIGHTNINGUNITS kann ich nicht auf 0 setzen - nur auf 1 oder 2.
Dann trotzdem noch Ideen? 🙂
Message 6 of 9
АлексЮстасу
Yes, the color of the sun can be manually changed only when LIGHTNINGUNITS = 0.
Instead of the sun, you can try to create your own light source. For example _pointlight, _distantlight, or the like. And then you can decide for yourself the color, direction, etc.
It seems to me that this question would be better answered in the AutoCAD forum than in the Map 3D forum. For example, I was looking for answers only out of curiosity.
Message 7 of 9
in reply to: АлексЮстасу
Thank you... I wish so much it could be this easy... but problem is, my command-line expect a 1 or a 2 for LIGHTNINGUNITS (see attachement).
Message 8 of 9
АлексЮстасу
Yes, I looked in 2012-2016.
And now I looked at the link nwray:
Probably, if you need to change the color of the sun, you need to turn it off, and create your own light source.
Message 9 of 9
Thank you for that and the proof-screenshot. A smart and clever way to look for the systemvariables LIGHTNINGUNITS in the Help for the Version. I got it for the next time. Thank you all for the discussion.
Technology Administrators
AutoCAD Beta
