AutoCAD Map 3D Forum
Welcome to Autodesk’s AutoCAD Map 3D Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD Map 3D topics.
Block Reference´s Color
1 REPLY 1
304 Views, 1 Reply
hello everyone,
I have hundreds of Reference Blocks, and need to change the color of all the text inside these blocks. I am now only being able to change cell by cell, which would take hours to finish. I am sure it is possible to do it all at the same time but cannot remember the method.
Any help is much appreciated.
Best,
David
1 REPLY 1
АлексЮстасу
Hi, David,
Maybe something will fit from bgtools, Vladimir Azarko (VVA in dwg.ru).
BGCOLORCMD - Задает выбранный цвет всем объектам с запросом в командной строке
BGCOLORXREF - Меняет цвет выбранных внешних сылок (только в текушем сеансе)
BGCOLBL - Установка "послою" цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой !Новое с версии 3.0
BGResetXRef -Сброс настроек слоев выбранных внешних ссылок на установленные в исходном файле
BGBLCC - Изменяет цвет выбранных блоков
BGENCC - Изменяет цвет выбранного элемента блока
BGCATT - Изменяет цвет атрибутов выбранных блоков
BGCBL2 - Изменяет цвет в блоках 2 и более уровня (вложенных блоках) - Изменяет цвет в блоках 2 и более уровня (вложенных блоках)
If your "text" is attributes, then BGCATT.
Etc.
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
Technology Administrators
AutoCAD Beta
