印刷ができません。AUTO-CAD LT 2017です。
適用対象外
4,305件の閲覧回数
19件の返信
メッセージ1/20
適用対象外
印刷ができなくて困ってます。
ハッチングをかけて、レイアウト枠で印刷すると真っ白になって出図されます。
モデル上では問題なく印刷できます。
尚、ハッチング無しだと出図されます。よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
4,306件の閲覧回数
19件の返信
返信 (19)
メッセージ2/20
sakanaka
こんにちは
どのような設定で作図されているかによるのですが
考えられるのは
ハッチングが異尺度対応のハッチングになっていて、
それに対してモデルの 現在のビューの注釈尺度であったり
ビューポートの注釈尺度、標準尺度が合っていないのでは?と思います。
現状、レイアウトにした時に線種のピッチに問題が無いのでしたら
モデル空間で対象のハッチングを選択し、オブジェクトプロパティから
異尺度対応の項目を いいえ にしてみて下さい。
モデルでのハッチングピッチと同じになるはずです。
以下参考までに
・概要 - ハッチング パターンの尺度
・Re: 印刷時のハッチング尺度について
参考になれば幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ3/20
適用対象外
ありがとうございます。
いろいろ試しましたら、ハッチングのSOLIDで透過性を持たせて(80くらい)印刷時に透過性にチェックを入れて印刷すると
真っ白で出てしまいました。ちなみにモデル空間では出図できます。
ペーパー空間で、このような現象が起きております。なにとぞアドバイスをお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ4/20
sakanaka
こんにちは
少し気になったのですが、「真っ白で出てしまいました」とは
A・白紙で何も印刷されないと言う意味でしょうか?
B・塗りつぶされてしまうと言う意味でしょうか?
C・塗りつぶした部分が抜けてしまっていると言う意味でしょうか?
最初の投稿でハッチングが無いと出図されるとありましたので「B」と判断していたのですが・・・
もしかして「C」の状態ですか?
とすると、ビューポートのシェーディング印刷の項目が「旧式隠線処理」になっているのではないでしょうか。
その場合、「表示どおり」に変更してみて下さい。
※レイアウトでビューポートを選択し、オブジェクトプロパティ管理から変更
参考になれば幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
0 件のいいね
メッセージ5/20
適用対象外
お世話になっております。
Aの状態、なにも印刷されない真っ白な状態で出図されます。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ6/20
Misean
こんにちは。
印刷プレビューには正常に表示されますか?
出力先を他のプリンタに変更しても改善されないでしょうか。
モデル空間からは出力されるという事なので違うかもしれませんが、
データ量が多いとプリンタのメモリが不足して
正常に印刷されないという事象を聞いたことがあります。
スプール印刷は有効になっているでしょうか。
プリンタの機種は何をご利用ですか?
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ7/20
適用対象外
ありがとうございます。
プリンターはキャノンです。
プレビューでは綺麗に表示されております。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ8/20
Misean
プレビューに表示されるのであれば
プリンタ側に起因するように思います。
プリンタドライバを更新してどうか、
DWGtoPDFなどでPDF化した場合はどうかなど
お試し頂いて、結果をお知らせ頂けますか?
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ9/20
適用対象外
PDFだと出図できます。
私も、プリンター側のような気がします。
職場で使用しているため、いちいちPDF→出図だとめんどくさいとの声が多くて。
最近、Windows10にしました。それからのようです。
0 件のいいね
メッセージ10/20
sakanaka
こんにちは
PDFだと問題なく、直接プリンターだと白紙になってしまう。
しかも、レイアウトの印刷時だけで、プレビューまではOK、モデル空間の印刷は問題ないと言う事なのですね。
と言う事は、他の方も同じ状況と言う事なのですね?
となるとMiseanさんが仰っている様に、プリンタードライバーをメーカーサイトから最新のものに
バージョン情報確認バージョン情報確認
AutoCAD LT2017が最新の状態か確認し、最新の状態に。
※最新の状態は N.402.0.0 AutoCAD LT 2017.1.2 です
確認方法は左記の所から
以下ページを確認してみて下さい。
・AutoCAD LT 2017 のダウンロード(サービスパック等)
参考になれば幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ11/20
Misean
スプール設定はご確認されましたか?
分かりやすそうなページが他社HPで恐縮ですが…
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=019505
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ12/20
適用対象外
確認しまして、すでに設定されておりました><
0 件のいいね
メッセージ13/20
sakanaka
こんにちは
現象が発生しているのが特定の図面や現象が発生している図面が基になっているのでしたら
レイアウトを作り直してみるのも一つの手の様です。
・レイアウトを印刷しようとしてもほとんどのオブジェクトが印刷できない
レイアウトを新規作成してみると言う事ですね。
ただ、Windows10にしてからと言う事ですので関連は低いと思いますが。
試してみて下さい。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ14/20
適用対象外
試してみたのですが、変わりませんでした😢
なかなか手ごわい><
0 件のいいね
メッセージ15/20
適用対象外
新規から作成してみましたが、😢
やはり、プリンターとの相性が悪いのでしょうかね~
0 件のいいね
メッセージ16/20
sakanaka
こんにちは
Misean さんが聞いておられましたがプリンターはそのキャノンの物しかないのでしょうか?
他にプリンターが有って別のプリンターでは印刷されるのであれば
キャノンのプリンターとの相性?と言う事になって来ると思うのですが
大判のプリンターですか?それともA3程度までの小型プリンターでしょうか?
キャノンの大判プリンターはAutoCAD用のドライバーが有ったように思えますので
やはり一度、ドライバーの再インストールをされてみると良いと思います。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ17/20
適用対象外
再インストールは昨日してみました。ダメなようです。
他部署のプリンター(リコー)で試しましたら、出図できました。
現在、新しいプリンターに更換するか検討してます。
私は最近、こちらに就業しまして、Windows10にしてから出なくなったとの話です。
それのせいではないにしろ、よく判らない事例ですね。
ありがとうございました。
0 件のいいね
メッセージ18/20
Misean
キヤノンでAutoCAD用プリンタドライバ最適キットが公開されているようですが、
こちらはご利用されていますか?
https://cweb.canon.jp/drv-upd/bj4b/aom-win.htmlhttps://cweb.canon.jp/drv-upd/bj4b/aom-win.html
また、メーカーだけでなく、プリンタ機種もお知らせ頂けると
他の方も参考になるかと思いますのでご検討ください。
Misean (M.Kawasaki)
0 件のいいね
メッセージ19/20
適用対象外
キャノンのプリンターは、LBP842Cです。
キャノンさんには、電話して聞きましたが
結局わからずでした。32ビットのしか無かった為、お手上げ状態です。
ありがとうございました。^^
0 件のいいね
メッセージ20/20
sakanaka
こんにちは
こちらに64bitがある様ですが・・・
・レーザービームプリンター【Satera LASER BEAM PRINTER/LASER SHOT】:LBP842C:OSを選ぶ
WindowsOSが32bitと言う事では無いですよね?
64bitに32bitのドライバを当ててると言う事はないでしょうし・・・
ちょっと良く分からなくなってしまいましたね・・・
インストールされているドライバが32bitだとすれば(そもそも適用できない気がしますが・・・)
一度ぷりんたーを削除した上で、ドライバの再インストールをされた方が良い気がします。
プリンター現行モデルのようですし。
参考になれば幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
0 件のいいね
