ページ設定を共有したい
ページ設定を共有したい
適用対象外
3,487件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
ページ設定を共有したい
適用対象外
ページ設定を共有したいのですが、2017LTから2019レギュラー版にかえたことで以前つかっていたページ設定がつかえなくなりました。
以前は同バージョン(LT2017)同士ではおなじページ設定を使うことで、他の人と共有できました。
私がAutoCAD2019(レギュラー版)、共有したい方がAutoCAD2017です。
ページ設定を共有するには、バージョンが同じでなければできないのでしょうか。
また、2019LTと2019(レギュラー版)であれば可能なのでしょうか。
0 件のいいね
3,488件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
N.H1971
ページ設定の共有をどのような方法で行っていますか?
テンプレートファイル(拡張子dwt)にページ設定を作成し、ページ設定管理→読み込みからそのテンプレートを選択して、ページ設定を読み込んでいるのでしょうか。
この方法だとすると、読み込み元となるテンプレートを2019で作成した場合、2017ではそのテンプレートファイルを読み込むことができません。
DWGのファイル形式が2018で変更されているため、2018形式のファイルは2017では読むことができないためです。
テンプレートファイルは、作成したバージョンでの最新のファイル形式で保存されます。
テンプレートファイルは、ダウンバージョンして保存することができません。
上記の方法で共有するためには、テンプレートファイルを2017で読み込める形式(2013形式)で作成する必要があります。
2019で作成したテンプレートを2013形式のDWGで保存し、2017で開いてテンプレート保存すれば、2013形式のテンプレートとなります。
テンプレートファイルにしなくても、2013形式のDWGとしてそれを「読み込み」から選択する方法もあります。
ページ設定の共有方法をもう少し詳しく説明されたら、回答がつきやすいかもしれません。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ3/12
適用対象外
返信ありがとうございます。
教えていただいた方法を試しました。
読み込みまではできるんですが、読み込んで指定した後にページ設定が<なし>になってしまいます。
ページ設定方法は、LT2017で作成したdwtデータを2019Rで読み込みこんでました。同じ現象です。
下記方法を試しました。
・2019Rで2013バージョンdwgデータ作成→2017LTで開きdwtデータに変えて保存→2017LTのページ設定にdwtを使う
・2019Rで2013バージョンdwgデータ作成→2017LTで開きdwgで上書き保存→2017LTのページ設定でdwg使う
どちらも<なし>になってしまいページ設定されませんでした。
メッセージ4/12
N.H1971
使用したいページ設定に使っているプリンタは、システムプリンタではないものでしょうか?
(表示されるプリンタ名に.pc3が付くもの)
添付された画像を見ると、DWG To PDF.pc3を使用したページ設定のようなので、手元の2016Rと2018Rで、DWG To PDF.pc3を使用するページ設定を使って、検証してみました。
ページ設定の内容は反映されるものの、設定名は「なし」となりました。
私の場合設定する前に、「用紙サイズのカスタマイズが云々」というメッセージが出てきました。たしかに、私は用紙サイズの余白をカスタマイズしています。
ここから考えられるのは、DWG To PDF.pc3の設定がデフォルトから変更されていて、その部分が異なるので、同一のページ設定とみなせないため、「なし」になるということです。
可能性としては、もともと2019VerにてデフォルトのDWG To PDF.pc3のファイル設定が更新されている、もしくはsugisaki.aiさん側で、DWG To PDF.pc3の設定をカスタマイズしている、のどちらかだと思います。
2017LTと2019RのDWG To PDF.pc3のプロパティを比べてみてください。
DWG To PDF.pc3は以下のフォルダにあります。
オプション→ファイルタブ→プリンタサポートファイルのパス→プリンタ環境設定検索パスにあるフォルダ
(AutoCADマークアイコン→印刷→プロッタ管理でも開く)
ただし、2017LTでカスタマイズした場合は、上記のフォルダ内に
・AutoCAD 2017 - 日本語 (Japanese) PC3 ファイル
というフォルダがあり、その中にあると思います。
最初のページ設定は2017LTで作られていると思われるので、2017LTのほうのDWG To PDF.pc3を2019Rにコピーします。ただし、元のDWG To PDF.pc3は先に別名に変更しておいてください。
こうしたのち、最初の通り2017LTで作成したデータを2019Rで読み込んでみてください。
注:2019Rは再起動してください。そうしないと、コピーしたDWG To PDF.pc3を読み込めません。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ5/12
適用対象外
プロッタはDWGtoPDF.pc3の規定のものを使っています。
教えて下さった方法(2017LTのDWGtoPDF.pc3を2019Rのプロッタファイル内にコピーし再起動)
も試しましたが、ページ設定の内容は反映されますが、設定名は「なし」となってしまいました。コピーしてきた同じプロッタを使っているはずなのですが、同じ図面を開き(片方を読み取りで)
「印刷」のプロッタに指定して、プロパティからデバイスとドキュメントの設定の「標準用紙サイズを修正」の箇所を見比べてみると
ISOフルブリードA3の場合
2017LTは左右:0.8mm,0.8mm 印刷可能領域:418.4mm×295.4mm
2019Rは 左右:0.0mm,0.0mm印刷可能領域420mm×297mm
となっていました。
2017LTは他のサイズも左右に0.8mmが入っていました。
他には、一般のバージョンも違いました。
2017LT  1.1-13.0.402.0[v018-1]
2019R      1.1-15.0.162.0[v018-1]
仰るとおり同一ページの設定とみなせないためのようです。
2017LTからコピーしてきたデータでなぜか反映されませんでした
2019を再起動させてもPCごと再起動させてもCAD内では反映されず、うまくいかず・・・
まずはプロッタの設定を合わせないといけないと思い、ページ設定はせずに試みています。
CADのメニュータブのファイル→プロッタ管理から開き、DWGtoPDF.pc3を開いても同じ内容をコピーできています。
(2019Rの元のDWGtoPDFも別名で保存してあります)
フォルダ上では同じDWGtoPDF.pc3を入れているのに、実際に印刷で指定すると反映されていないのです。
こうなると、2017LTのDWGtoPDF.pc3のプロッタを読み込む設定が出来ていないのか、出来ないのか・・・
DWGtoPDF.pc3にこだわっているわけではなく、ただAdobe PDFよりも早くパブリッシュ印刷もテンプレートにしてあると楽なので最近使い始めました。
他のプロッタは使ったことがないので別の方法で2017LTとdwtデータを共有できる方法があれば教えていただけると嬉しいです。
メッセージ6/12
N.H1971
DWGtoPDF.pc3を2019側にコピーしたにもかかわらず、
>「印刷」のプロッタに指定して、プロパティからデバイスとドキュメントの設定の「標準用紙サイズを修正」の箇所を見比べてみると・・・
プロパティの内容が異なっている、ということはコピーしたものをDWGtoPDF.pc3として読み込めていないということだと思われます。
CADのメニュータブのファイル→プロッタ管理内に、「PMP Files」というフォルダがあると思うのですが、こちらに、DWG To PDF.pmpはないでしょうか。
もし、これがあったら、これを2017LT→2019にコピーした場合は、どうなりますか。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ7/12
適用対象外
早速のお返事ありがとうございます。
DWGtoPDF.pmpもありましたので2017から2019へコピーしてみましたが、
先ほどとかわらず、「標準用紙サイズを修正」の箇所を見比べてみると、2019Rは2017LTとは異なったプロパティでした。
0 件のいいね
メッセージ8/12
N.H1971
一度、2019Rのプロッタ管理のフォルダ内のDWGtoPDF.pc3を別の場所に移動して(プロッタ管理のフォルダにない状態で)再起動した場合、印刷ダイアログにDWGtoPDF.pc3は出てきますか?
もし、出てくるようなら、実はプロッタ管理で表示されるフォルダとは違うフォルダを参照していることになるのですが・・・
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
0 件のいいね
メッセージ9/12
適用対象外
2019Rのプロッタ管理のフォルダにDWGtoPDFがない状態で再起動した場合、印刷ダイアログにDWGtoPDF.pc3は出てきませんでした。
なのでプロッタ管理内のデータを参照できてると思います。
プロッタ管理内のフォルダを2017LTと2019Rと比べると同じものになっていて、
2019RのCADの印刷からDWGtoPDFpc3のプロパティを開くとバージョンごと変わっているので、
2017LTで作られたデータが2019Rで開くことによって変換されているのではないでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ10/12
N.H1971
どうも、ドライバのバージョン自体が変わってしまっているようなので、2019Rにとっての「DWGtoPDF」と2017LTにとっての「DWGtoPDF」は、設定できる項目が異なっているのかもしれません。
2016と2018では、ベースとなる「DWGtoPDF.pc3」が同じだったので、pmpファイルのコピーでうまくいったのですが・・・
2019では、同じ内容になるようなスクリプトを作成するなどで対応するしかなさそうですね。
お役に立てず申し訳ありません。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
0 件のいいね
メッセージ11/12
適用対象外
お返事ありがとうございます。
サポートへ問い合わせましたところ、下記回答でした。
こちらで DWGDXF などの図面形式に変えてみるなどの方法も含み検証を継続して行ってみましたが、AutoCAD LT 2017 で使用されているページ設定を AutoCAD 2019 で読み込むと、印刷ダイアログでページ設定の名前が「なし」になる事象は改善しませんでした。
 AutoCAD 2018 ではこの問題は起こりません。この問題の事象は AutoCAD 2019 の問題と思われます。恐れ入りますが、この問題を弊社製品開発部門に報告させていただきます。しかし、この問題が改善されるか否かにつきましては弊社製品開発部門に判断に委ねられており、それにお答えすることはでません。誠に申し訳ございません。
どうやら2019では出来ないようです。
回避策として、「なし」になってしまうページ設定を元に、新たにページ設定を作成してください。とのことでした。
私としては、2017LTと2019Rで共有できないのならバージョンごとに新しくページ設定を作る事と変わりないので回避ともいえない内容でした。
せっかく2017LTから2019Rに変えたところなので、改善される事を願います。
ちなみに2017LT⇔2019LTですらページ設定の共有はできませんでした。
メッセージ12/12
N.H1971
そうでしたか。2019の問題なのですね。
サポートへの問い合わせの回答を、書き込んでくださり、ありがとうございます。
私の手元には2016と2018があるのですが、この組み合わせでは確かに発生しません。
回避策は実際ないようなものですね。残念です。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
