pdfファイル出力時のエラー
pdfファイル出力時のエラー
適用対象外
1,600件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
pdfファイル出力時のエラー
適用対象外
ご担当者様
AutoCAD LT 2019ネットワークライセンス版を使用しております。
AutoCAD LTからPDFファイルを出力時にエラーがでてPDFファイルを作成できません。
印刷設定とエラー画面を添付にて送付致します。
どのようにすればPDFファイルを出力できるになりますでしょうか。
対処方法をご教示ください。
よろしくお願い致します。
以上
0 件のいいね
1,601件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
N.H1971
確認したい事項がいくつかあります。
エラーが発生するのは
・特定ファイルでしょうか、それともすべてのファイルでしょうか
・DWG toPDFを使った時だけですか、それとも他のPDFドライバやプリンタを使用しても発生しますか
そして、
・LT2019の最新のアップデートまで適用されていますか
・グラフィックドライバーは最新のものでしょうか
これらの補足をお願いできますか。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
0 件のいいね
メッセージ3/5
適用対象外
ご担当者様
お世話になっております。
  特定ファイルです。特定ファイルのある範囲をpdf出力する際にエラーが出ます。
  AutoCAD PDF (General Documantation) → 同様のエラーが発生しました。
    Microsoft Pint to PDF → 問題なく出力できました。
  ドライバ Intel(R) UHD Graphics 630
  バージョン 25.20.100.6472 → ドライバーの自動更新をしましたが、最新版でした。
 対象のPCでのアップデートの状況が確認できませんでしたが、自動アップデートができていなければアップデートしていないものと思われます。
大変お手数ですが、ご確認お願い致します。
よろしくお願い致します。
メッセージ4/5
N.H1971
返信をいただいていたのに、気づいていませんでした。すみません。
DWG toPDF
これらのドライバで、PDFオプションでフォントの取り扱いを、「すべての文字をジオメトリに変換」にチェックを入れてPDF化した場合はどうでしょう?
もし上記でPDF化が可能な場合は、文字に問題があると思われます。
特定ファイルの特定範囲とのことなので、その範囲だけをWblockで別ファイルとして書き出したらどうなりますか?
もしそれで改善されるのなら、図面データすべてを書き出して、ファイルを作り直してはいかがでしょうか。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ5/5
適用対象外
印刷からではなく、「書き出し」から「PDFに名前を付けて保存」でも同じでしょうか?
又、「AutoCAD 印刷 フェイタルエラー」でググったら、
下記の対処法がありました。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA2...
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-mechanical/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdca...
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-ri-ben-yu/autocad-lt-2018-karapdf-chu-li-feitaruera/td-p/7...
三つめは「kazunori.ieda」と同じ様な内容での投稿がありました。
お試しあれ。
