LT 2014 SP1をWindows8.1Proで使っています、Windows10へ移行可能でしょうか
h-nakazonoCQTWA
Observer Observer
1,767件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
h-nakazonoCQTWA
Observer
Observer
LT 2014など、Windows10環境へインストールできない記事は、いくつか拝見しました。
Windows8.1ProでLT 2014を使っている状態で、Windows10へアップデートできるでしょうか。
どなたか実績は、ございませんか。
MSから、Windows8のサポート切れ予告がきていて気になります。以上です。
0 件のいいね
1,768件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
mari.shimode
@h-nakazonoCQTWA さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
動作環境に記載されていない OS を搭載したマシンに弊社製品のインストールを検討されているとのことですが、そのような環境で弊社製品を利用する場合、予期せぬエラーやデータの消失などの事象に関しては自己責任になります。
そういったことも理解した上でのご質問かもしれませんが、ご利用前に十分なご検討をお勧めいたします。
AutoCAD LT 2014 の動作環境
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ3/10
h-nakazonoCQTWA
Observer
Observer
ご連絡ありがとうございます。
現在の環境で、6年以上業務を行わせていただいてます。
特に問題を感じておりません。
経費をかけずに、Windows10へ移行できると、ありがたいです。
以上
0 件のいいね
メッセージ4/10
minowa-h
h-nakazonoCQTWA 様
お気持ちよく解ります。
最新のAUTOCAD LTにしてもバグも多くLT2023をinstしても使えず、いまだLT2020のまま使っています。
2021-2023まで改善できないっということもあります。
そんなところLT2020でも問題が生じました。
パソコンのビデオボードの最新アップデートのサポートが終わってしまったことで、
「時々正確なスナップの交点が取れない」ということが判明しました。
スナップがきちんと取れないということはCADにとって致命的なので、
LT2014ならパソコンも買い替えずに済むので戻そうかという話も出ています。
いろんなことが生じ悩ましいですが、新しい情報が得られることを私も願っています。
0 件のいいね
メッセージ5/10
h-nakazonoCQTWA
Observer
Observer
minowa-h様
LT2023と言うのが存在するのですね、初めて知りました。
中小企業で、PCもCADも買い替えるなど、無難しく、
先日、破棄処分のPCからメモリを抜いて、2GBから4GBに増設したくらいです。
このコミュニティでは、サポート外の使用についての情報は、ご法度なのでしょうか。
以上です。
0 件のいいね
メッセージ6/10
poki9900
ここは、公式フォーラムですからね。
中の人はマニュアル通りの回答しかできません。
知っていても逸脱した事は言いません。
ご法度という訳ではないでしょうけど、
検閲されている訳でも無いでしょうけど、
ご希望に沿う回答はなかなか来ないでしょう。
そういった質問は公式ではなく、
別の掲示板で聞いた方が良いです。
ここでは得られない回答が沢山来ます。
本件と同じような質問も検索すれば過去に多く寄せられています。
「動作環境を満たしてない」といった回答が来る事もありますが、
それ以外の(あなたの希望する)回答も沢山付いています。
最後に一言だけ。
「Windows10へ移行可能でしょうか」⇒ケース バイ ケース。
[文章の一部を編集しました - オートデスクより]
0 件のいいね
メッセージ7/10
h-nakazonoCQTWA
Observer
Observer
poki9900様
実は、昨年、退職者が出て、ライセンスの空きができ、新しいWindows10のPCへLT2014をインストールしています。
新人の練習用にしているため、使用頻度、簡単な作業しかしていませんが、
特に支障がなさそうです。
実業務のWindows8.1のPCを、どうするか、参考にしたかったのです。以上です。881
0 件のいいね
メッセージ8/10
mari.shimode
オートデスク コミュニティ フォーラムは質問をするだけではなく、ユーザ同士が意見を交換する場でもありますので、コミュニティのルールとエチケットに則っている限り、サポート対象外の製品や非推奨環境においての使用について会話されるのはかまいません。但し、セキュリティのリスク、予期せぬエラーやデータの消失などについてご理解と明記した上でご投稿くださいますようお願いいたします。
尚、会話の内容によってはコミュニティ マネージャーが介入する場合があります。
弊社から推奨されていない環境下での使用状況に関するご質問ですので、あまり返信が集まらない可能性があるかもしれませんが、他の方からのご回答を待っていただいてもかまいません。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ9/10
h-nakazonoCQTWA
Observer
Observer
投稿内容に問題があれば、削除してください。
0 件のいいね
メッセージ10/10
mari.shimode
返信ありがとうございます。
現時点で本トピックで会話されている内容について問題はございません。
Mari Shimode
0 件のいいね
