環境設定ファイルが増える
環境設定ファイルが増える
適用対象外
2,945件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
環境設定ファイルが増える
適用対象外
2016(32ビット版)の環境設定ファイルを2018(64ビット版)に移行しました
2018で印刷をする度に、環境設定ファイルが自動で増える
自動で~.a.pc3というファイルが増える
0 件のいいね
解決済み
2,946件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
AV4742302
本当に印刷するごとにPC3ファイルが増えているのでしょうか。
PCが替わってシステムプリンタも表示されるようになってしまい、印刷時のダイアログで選択できるプリンタが多くなったので
そう感じているのではありませんか?
[オプション]→[印刷とパブリッシュのタブ]で右側真ん中あたりの「システムプリンタを非表示」にチェックでプリンタを選択のプルダウンからは
数が減ると思います。
もうひとつ、印刷時に印刷のダイアログから「プロパティ」→プリンタ側の「カスタムプロパティ」で設定をいじって「保存」
とする際に「プリンタ環境設定ファイルの変更」でファイル名の後に"a"と付けて「OK」とすると別名のpc3が出来ますが・・・。
自動で増えていく様な事はないのではないかと。
メッセージ3/8
Katsuaki.T
habara.yoh-c2r8 さん、こんにちは。
その後、いかがでしょうか?
まだ解決していないようであれば、引き続き状況を書き込んでくださるとアドバイスが他にも集まるかもしれません。もし問題解決されている場合は、参考になった投稿の「解決策として承認する」をクリックしてくださると他の方のご参考にもなります。
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
0 件のいいね
メッセージ4/8
適用対象外
現状を報告します
64ビットと32ビットのパスの違いが原因かと思いまして、パスを変更し、しばらく様子をみました
結果、ダメでした
しばらくして、また環境設定ファイル(~.a.pc3)が増えだしました
現状、適宜、プロッタ管理で増えてしまった環境設定ファイルを消すことで対応中です
今までは増えなかったのに、なぜ、急に増えるようになったのかと聞かれて困っています
決して、個人で作っているわけではありません。
過去に一度、保存する設定にし、それがずっと残ってしまっているのでしょうか?
どこで設定するのかも分かりません
0 件のいいね
メッセージ5/8
AV4742302
自動で、しかもファイル名の終わりに (a) と付けてファイル保存するプログラムは、意図しないと作れないでしょうし、
AutoCAD LTのパッケージでもそのようなオプションは無いと思いますので、ウィルスか、どなたかそういう操作をしているにも関わらず
黙っている人がいるのだと思います。
(ウイルスとしても、PC3を増やして何か有益な情報が入るとも思えません。)
NASなど共有の場所へPC3を一括保存しているのでしたら、一度全部の端末の保存場所をローカルPC(それぞれのPCの初期の場所)に戻してはどうですか?
10日も経った頃、全員のC:\Users\○×△\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 20xx\R2x\jpn\Plotters(←自分の場合)
を見せてもらって、やたらにPC3ファイルを持っているヤツが犯人かと・・・。
又、PC3ファイル1つあたり2KB程度なはずです。
おっしゃっているように印刷するたび増えているとしても、1000回印刷しても2MB。
そんなに気にする様な事でもないのでは・・・と個人的には思います。
それでも変化無く困る様であれば、次回はもう少し詳細な環境を記載願います。
メッセージ6/8
Katsuaki.T
解決済み
私も AV4742302 さんが返信されたように、環境の問題と考えておりましたが、環境の問題と AutoCAD 製品の振る舞いの両方が合致すると、この現象が起こることを報告している事例を見つけることができました。
この現象は、PC3 ファイルを編集して、「現在の印刷のみに変更を適用」を選択すると、AutoCAD 製品は、ある条件下において以下のように "a" を追加した PC3 ファイルを修正の度に作成します(DWG To PDF.pc3 を編集した例)。
DWG To PDF.pc3
DWG To PDFa.pc3
DWG To PDFaa.pc3
DWG To PDFaaa.pc3
その条件は以下になります。
1. PC3 ファイルが破損しいる。
2. Plotters フォルダのサブフォルダに同じ PC3 ファイルが存在する。
3. PC3 ファイルが置かれているフォルダのアクセス権が正しくない。
対策としては、Plotters フォルダのサブフォルダに同じ PC3 ファイルを削除する。または、PC3 ファイルが置かれているフォルダに読み書き(フルコントロール)のアクセス権限を設定するとことです。どうぞご確認ください。
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
メッセージ7/8
Katsuaki.T
その後、いかがでしょうか?
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
メッセージ8/8
Katsuaki.T
同様な問題と対応策が報告されておりました。恐れ入りますが、皆さんにこの情報が見つかり易くなりように、返信を解決策として承認させていただきます。
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
