複写・移動の終了後の動作遅延について。
複写・移動の終了後の動作遅延について。
適用対象外
2,132件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
複写・移動の終了後の動作遅延について。
適用対象外
複写・移動の終了後、カ-ソル等が止まってしまって
作業が一時休止してしまいます。
5~10秒後に十字カ-ソルが出て再度操作できる状態になりますが
連続して作業ができないので結構不便です。
ちなみにグラフィックボ-ドのUPデ-ト等する様にと記載されていたので
UPデ-トしましたが、変化なしです。
AutoCAD LT 2016でコマンドを実行すると、時間の遅延があり作業しづらいです。
解決方法を御教示願います。
0 件のいいね
2,133件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
Katsuaki.T
解決済み
@Anonymous さん、こんにちは。
グラフィックハードウェアと AutoCAD LT との相性の問題の可能性があります。ハードウェア アクセラレーションを有効または無効にして問題の挙動が改善するかご確認ください。
「AutoCAD でハードウェア アクセラレーションを有効または無効にするには」
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN...
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
0 件のいいね
メッセージ3/12
適用対象外
御回答有難う御座いました。
回答していただいた内容にて確認しましたが
動作は改善されませんでした。
他、対策等御座いますでしょうか?
下記にProcessorとGraphicsのスペックを参考に
連絡いたします。
御教示の程、宜しくお願いします。
Processor:Intel® Core™ i7-7700 CPU @ 3.60GHz
Manufacturer:GenuineIntel
Description:Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9
Architecture:x64
# of Cores:4
# of Threads:8
Current Clock Speed:3600 MHz
Current Voltage:1.6
Graphics:Intel® HD Graphics 630
Adapter Compatibility:Intel Corporation
Video Processor:Intel® HD Graphics Family
0 件のいいね
メッセージ4/12
AV4742302
新規に図面作成を開始して、円や多角形、線分を配置して、それらを移動や複写しても動作遅延が起きるのでしょうか。
会社独自のテンプレートとしているDWG(DWT)に用意してある画層が相当数あったり、
他社CADからのDWGの場合、線1本に属性データが載せられていたりする事もあります。
あと実は3Dのデータだったり・・・。
この辺から確認してはいかがでしょ。
メッセージ5/12
適用対象外
回答有難う御座いました。
回答頂いた新規に図面作成の件ですが、
現象は、起きませんでした。
しかしデ-タは、以前から御社のCADで作成したものを流用して
作図しておりましたので、他社からのCADデ-タの件は、考えられないと思います。
また、3Dで作図したことはなく、その件も考えられないと思います。
また作図をしていてデ-タ容量が大きくなってくると
図面ユ-ティリティで名前の削除をを実行しておりました。
「線1本に属性データが載せられていたりする」とのことですが
削除すると改善するかもしれないのでしょうか?
よろしければ、属性データを削除または変更等する方法を
御教示願います。
以上、宜しくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ6/12
AV4742302
解決済み
新規の図面で移動や複写で遅延が起きないのであれば、グラフィックボードのドライバや、CADシステムに依存した要因ではないと判断できるかと思います。
>しかしデ-タは、以前から御社のCADで作成したものを流用して作図しておりました
以前とは具体的にいつでしょう、相当過去のフォーマットのDWGを最近のDWGに保存し直したらデータ自体も挙動も軽くなった。と言う事案に過去遭遇したことがあります。
>「線1本に属性データが載せられていたりする」とのことですが削除すると改善するかもしれないのでしょうか?
BIM対応のソフトから変換されたdwgの場合、そういう事もあります。
只、この場合、図形から属性だけを削除することは手間がかかって、現実的では無かったと記憶しています。
相当昔に作成したブロックや、図面枠などを参照させたDWGを使いまわしていませんか。
廃棄して存在しないPCのパスを持ったままの図面枠を使っていたり・・・
なんて言う人が居ましたが・・・。
もう一つ、新規作成した空間へ作業中の図形だけを[クリップボード]の[コピー]→[貼り付け]とした場合、
挙動に変化あるでしょうか。
確認してみてください。
メッセージ7/12
適用対象外
御回答有難う御座いました。
下記内容にて回答致します。
⇒10年ほど前のCADデ-タだと思います。
⇒CADデ-タは、その都度新規作成ではなく、類似したデ-タを使用し書き換えて作図していっております。
挙動に変化あるでしょうか。
⇒たくさんのコピ-等しても変化はありませんでした。
以上、確認しました。
引き続き、御対応の程、宜しくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ8/12
AV4742302
解決済み
解決済となっていますが、遅延する現象は無くなったと言う事でしょうか。
過去にAutoCAD2013で移動・複写の後フリーズする事象があったようですので参考にしてください。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-ri-ben-yu/autocad-2013-no-fu-xie-yi-dongkomandono-jinofurizun...
(当初はHWアクセラレーターのON/OFFや尺度リストの削除を試したが、効果なく拘束オブジェクト、ブロック、
寸法スタイルを削除した状態の所へコピー貼り付けして現象が無くなったという内容)
今回の現象も、編集元にしている古いDWG内の「ある図形」に問題の原因があって、その図形を複写して増やしてしまう為にデータ量が増え、配置確定しても不具合を持つ情報を処理できずに遅延しているのではないかと考えます。
その図形を特定し、作成し直さないと遅延の現象は無くならないと思います。
10年前(?)のDWGから描き加えたり編集したりの運用ではなく、最近のバージョンのDWGへ昔の図面データ内の必要な図形だけをコピー&ペーストし、書き加えて編集する運用に徐々に変えて行かないと、違う図面でも再発するのではないでしょうか。
メッセージ9/12
適用対象外
御回答有難う御座います。
解決済となっているとのことですが
解決済みにした覚えはないのですが・・・・・・・・・・
どういうことでしょうか?
引き続き回答して頂いた内容を検証してみたいと思います。
以上、宜しくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ10/12
Katsuaki.T
解決済み
@Anonymous さん、
英語のフォーラムに似ている問題の以下の投稿を見つけました。
AutoCad LT cursor freezes on copy and move command
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-forum/autocad-lt-cursor-freezes-on-copy-and-move-commands/...
解決策は、システム変数 TEMPOVERRIDES の値を 0 に設定することです。お手数ですが、どうぞ試してみてください。
TEMPOVERRIDES (システム変数)
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/JPN/Au...
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
メッセージ11/12
適用対象外
御回答有難う御座いました。
確認がございます。
コメントの中のアドレスを開いたところ
>「作図補助機能の一時優先キーをオン/オフします。
>一時優先キーを押すことにより、[作図補助設定]ダイアログ ボックスで設定された作図補助機能の 1 つ(たとえば、直交>モード、オブジェクト スナップ、極モードなど)を一時的にオンまたはオフにすることができます。」
とありますが
具体的にどのようなことでしょうか?
システム変数 TEMPOVERRIDES の値を0にすると何か影響がございますか?
例えば表示していたものが表示しなくなるとか・・・・
動きにばらつきがでるとか・・・・
再度、御教示願います。
0 件のいいね
メッセージ12/12
Katsuaki.T
@Anonymous さん、
説明不足ですいません。一時優先キーがオンの場合、作図中に[Shift] キーを押し続ける間は、オフであった直交モードをオフにすることができます(またその逆もありです)。以下は既定の一時優先キーの割り付けです。
一時優先キー リファレンス
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/JPN...
ご案内した英語の投稿はシステム変数 TEMPOVERRIDES の値を 0 にして一時優先キーをオフにすることで、コピー、移動後のカーソルのフリーズが起こらなくなったという投稿です。
以下の投稿は配列複写が反応しなくなる投稿です。図面を修復、または AV4742302 さんが返信されたように図面を新規作成した図面に移行して問題が解決した例です。また、参考のリンクにポリラインが白抜きになる問題がコピー/貼り付けで解決した投稿もあります。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-ri-ben-yu/pei-lie-fu-xie-array-ga-ji-nengshinai-jiannitsui...
コピー/貼り付け以外にも WBLOCK コマンド、INSERT コマンドで新規図面にデータを移行する対応策もあります。また、AutoCAD 2016 であれば、図面を AutoCAD 2013 形式に保存してから作業してみてはいかがでしょうか。
なお、Windows 10 をご使用の場合は、AutoCAD LT 2016 に SP1 (Serive Pack 1)をインストールして更新する必要があります。
AutoCAD LT 2016 Service Pack 1
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/downloads/caas/downloads/downloads/JPN/content/...
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
