寸法が斜めに表示されてしまう
寸法が斜めに表示されてしまう
適用対象外
7,450件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
寸法が斜めに表示されてしまう
適用対象外
寸法記入(DIM)で寸法を入れると寸法値、寸法線、寸法補助線が斜めに表示されます。
垂直に表示するよう設定を変えたいのですがどうすればいいでしょうか。
長さ寸法(DIMLINEAR)や並行寸法(DIMALIGNED)では問題なく垂直に表示されます。
寸法スタイル管理では角度の設定はできないようです。
0 件のいいね
7,451件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
sakanaka
こんにちは
何らかの原因でUCSが回転してしまっているという事はありませんか?
直交モードにして線分を引いたときに同様に斜めに線が走りませんか?
そうであればUCS定義管理(UCSMAN)を開きワールドを現在に設定とすれ元に戻るかと思います。
違いましたら失礼いたしました。
参考になれば幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ3/6
Misean
こんにちは。
DIMコマンドで斜線に寸法を配置しようとすると
寸法線を配置する位置によって
平行寸法になったり水平寸法になったり垂直寸法になったりします。
クリックする位置を変えてみて
変化があるか確認してみてください。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ4/6
sakanaka
こんにちは
Miseanさんが仰るように【寸法記入:DIM】ですと寸法の位置を確定する位置によって
長さ寸法、並行寸法、角度などに変化する為、いちいち〇〇寸法を選択する必要が無いのですよね。
私は長く使っているのでDIMを使おうという頭にならないのですが(汗)
で、普段寸法記入(DIM)を使わないので少し試してみました。
結果は私の環境では、という事になるのかもしれませんが
やはりUCSの角度が変化している場合のみ仰っているような状況となりました。
逆に言うとUCSが垂直水平の状態では寸法が斜めに配置したくともなりませんでした。
参考になれば幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ5/6
Misean
先入観からScreenCastまで撮ってしまいましたが
よく見たら対象の線分は水平線ですね。
勘違いしてしまって申し訳ありません。
@sakanaka さん、検証してくださってありがとうございます。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ6/6
KAREN.HZ
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
@sakanakaさんと@Miseanさんから返信が来ていますが、ご確認されましたでしょうか?
もし返信内容で解決できていたら、またはご参考になりましたら、その方の回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
Karen Huang
Community Coordinator
0 件のいいね
