ブロック編集
ブロック編集
適用対象外
991件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
ブロック編集
適用対象外
きのうまで普通に使えていたのですが、突然ブロック図などダブルクリック編集していたものがすべてできなくなりました。
 システム変数やdbeditは正しく設定されています。
ダブルクリックアクションをカスタマイズして対応させようと思ったのですが
これもネットの情報通りにやっても
ダブルクリックしても何も起こらず・・・
他になにか対応策はあるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
992件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
79447
ご自分のPC環境・ACAD環境を書込しないとアドバイスは無理では!
尚 WIN10環境に移行した後でしたら 大体トラブル発生します。
(自己責任ですが 個人的には即元に復元を推奨します。ネット検索でWI10とアプリの問題を確認下さい)
0 件のいいね
メッセージ3/11
適用対象外
その通りです、すっかり失念しており申し訳ありませでした。
OSは WINDOWS7 PROFESSIONAL 64 BIT
PCは DELL INSPIRON
CADは AUTOCAD LT 2016
WINDOWS10はアップグレード阻止し続けています。AUATOCADとの相性は問題が多いとききますので。
0 件のいいね
メッセージ4/11
79447
コマンドのBEDITの動作もダメですか?
後 トラブル発生前に セキュリティソフトを変更したとか?環境をいじっていませんか?
LT2016ですと オプションにプロファイルが有るのでは? 保存時の状態に復元できるが?
R版利用なのでLTの設定は不明です。
メッセージ5/11
適用対象外
返信おそくなってすみません!
BEDITは動きますが、ちょっと説明不足でした。属性をもつほうATTEDITでは編集できます。
ただやはりいちいちダイアログボックスに打ち込むのは量があるので大変です。
セキュリティソフトは最近マカフィーの試用版が切れたところです。これから別のものを検討・・・という段階です。
AVASTがトラブルの種になっているような事象が多くやめたところです。
そのあたりなんでしょうか・・・?
0 件のいいね
メッセージ6/11
AUG-JP_kumanomi
DELLのバックアップソフト(Dell Backup and Recovery)とAutodesk製品(Infraworks360)が当たるという事例がありますので
もしかしたら、DELLのバックアップソフトを消すと少し安定するかもしれません。
https://knowledge.autodesk.com/support/infraworks-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Tomoyuki Sakaki
AUG-JP Secretariat
AUG-JP
メッセージ7/11
適用対象外
回答おくれましてすみません。
ちょっと怖かったので
デルのソフトをアンインストールではなく機能停止してみました。
やはり変わらず・・・
やっぱり削除してみようと思います。何も削除による問題はおこらないかな?
0 件のいいね
メッセージ8/11
AUG-JP_kumanomi
機能停止ではダメだと思います。
アンインストールは自己責任で行ってください。
Tomoyuki Sakaki
AUG-JP Secretariat
AUG-JP
メッセージ9/11
Miyuki.N
こんにちは、フォーラムのご利用ありがとうございます。
投稿内容への返信がありましたが、問題・疑問点は解決しましたか?
解決している場合「解決策として承認する」ボタンをクリックしていただけますよう、
ご協力をお願いします。
問題が解決しなかった場合や引き続き不明な点がある場合は、新たにご投稿を
いただくことも可能です。
よろしくお願いします。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
0 件のいいね
メッセージ10/11
適用対象外
返信遅くなって誠に申し訳ありません。
結局テキストはダブルクリック編集できるようになり
アトリビュートのほうはコマンドでないと動いていない状態です。
以前AUTOCAD MAP3Dをつかっておりその時はできたのですが
LTにしてからできなくなったような気もして、
色々なファイルを開いて試していたところでした。
いまだ解明できず・・・です。
コマンドで動くので取り急ぎこれで作業しています
0 件のいいね
メッセージ11/11
Miyuki.N
こんにちは、ご連絡ありがとうございます。
AutoCAD LT 2016 で動作していた機能が、突然動作できなくなったと認識していたのですが、
AutoCAD MAP3D ではできた動作が AutoCAD LT 2016 で動作しないという状況でしょうか?
もし、AutoCAD LT 2016 の動作が突然できなくなったということであれば、一度「設定を既定にリセット」を
試してみてはいかがでしょうか。
製品のなんらかの設定を変更したことの影響で発生するのであれば解消する可能性もあります。
リセットの詳細はこちら:
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/JPN...
カスタム設定をしている場合、「バックアップ後にカスタム設定をリセット」を
選択すれば、一部の例外を除きカスタム設定をバックアップすることもできます。
バックアップの詳細はこちら:
ご確認をよろしくお願いします。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
0 件のいいね
