Autocad LT2013 がクリックすると実行を中止する。
適用対象外
7,782件の閲覧回数
8件の返信
メッセージ1/9
適用対象外
ファイルを開いた後、画面の何れかのボタンをクリックすると
「問題が発生したため、実行を中止します」との表示と共に閉じてしまいます。
何度もエラー報告をしているのですが、回答が来ないので投稿しました。
バージョン:Autocad LT2013
OS:Windows10 pro 64bit
過去の投稿を見ると.netが影響しているとありましたが
2018へ更新すれば.netの影響が無くなるのでしょうか?
また、購入時サブスクリプションに入っているのですが
これは毎年自動更新されており、希望すれば2018へバージョンアップできるのでしょうか?
0 件のいいね
7,783件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
メッセージ2/9
Katsuaki.T
解決済み
sakuraia さん、こんにちは。
この AutoCAD LT が強制終了してしまう現象は、Windows 10 が AutoCAD LT 2013 の動作環境ではないために起きていると考えられます。以下リンクに記載されておりますように Windows 8 または Windows 7 が動作環境になります。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JP...
Windows 10 は AutoCAD LT 2018 64ビット版の動作環境ですが(32ビット版は動作環境に該当しません)、Windows 10 Creators Update が適用されている Windows 10 では AutoCAD 製品が強制終了するなどの問題が起きています。以下リンクがそれについて説明しています。お持ちの Windows 10 が Windows 10 Creators Update の場合は、AutoCAD LT 2018 のインストールすると報告されているように強制終了するなどの問題が起こる可能性があります。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA2...
期間ライセンスまたは保守プランのサブスクリプション契約をお持ちであれば、現在のソフトウェア バージョンを Autodesk Account からダウンロードできます。
期間ライセンス:
http://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/docs/pdfs/single-user-subscription-webinar.pdf
保守プラン:
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/subscription-management/mainte...
いずれも Autodesk Account より AutoCAD LT 2018 がダウンロードできます。
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
メッセージ3/9
sakanaka
解決済み
こんにちは
補足ではありませんが、Katsuaki.T さんが投稿して下さっている
・.net framework 4.7の問題
・Windows10 Creators Update の問題
についてですが、リンク先にもある様に 問題が発生する事が有ると言う事であって
必ずしも発生する訳では有りません。
問題が発生した場合の対象方法として知っておく事は必要かと思いますが
Creators Update に関しては今、新規で購入するPCはすべて
Creators Update 適用バージョンですし.net framework 4.7です。
問題が有るからインストールを止めていては仕事が出来なくなってしまいますので
Autodeskは早急に対応バッチの配信をお願いします。
Windows10 Creators Update、.net framework 4.7 配信されてからすでに半年近いですから・・・
因みに私のPCは Windows10 Creators Updateも早々に適用し、
.net framework も 4.7 になっていますが 特に問題は有りません。
参考になれば幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ4/9
適用対象外
ご回答ありがとうございました。
助かりました。
メッセージ5/9
sakanaka
こんにちは
疑問が解決出来た様で良かったです。
先の投稿で書き忘れてしまいましたが、私が現在使用しているのは
AutoCAD LT2018 です。
社内サポートの都合でLT2017、LT2016も入っています。
AutoCAD Architecture 2018もインストールしていますが、特に問題なく稼働しています。
参考になれば幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ6/9
Katsuaki.T
解決済み
説明不足でしたが、sakanaka さんがご回答されたように、必ずしもこの問題が発生してはいないとの報告を受けています。
しかし、この問題の解決には .NET Framework の更新が必要と確認されています。.NET Framework の更新版は今月中にも利用可能になるという情報があります。.NET Framework 4.7.1 のプレビュー版は既に公開されていますが、プレビュー版のご使用は推奨いたしません。AutoCAD 製品チームが.NET Framework 4.7.1 のプレビュー版で動作検証したところ、この問題が解決していることを確認できたという情報があります。
Windows 10 Creators Update も .NET Framework 4.7.1 を実装した更新バージョンの Windows 10 Fall Creators Update が 10月17日にリリースされる予定です。
今週、この .NET Framework 4.7 の問題の回避策が非公式ですが、AutoCAD 製品チームによって用意されました。この問題が起きた場合は、この回避策を試してみてください。
回避策ですが、以下の一行を
<AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.Windows.Input.Stylus.DisableStylusAndTouchSupport=true" />
AutoCAD の場合は(AutoCAD 2018 の例)以下の acad.exe.config ファイルに、
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2018\acad.exe.config
AutoCAD LT の場合は(AutoCAD LT 201 8の例)以下の acadlt.exe.config ファイルに、
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2018\acadlt.exe.config
追加してください。
追加すると以下のようになります。
<configuration>
    <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
        <supportedRuntime version="v4.0"/>
    </startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
    <runtime>
        <generatePublisherEvidence enabled="false"/>
    </runtime>
</configuration>
この問題は .NET Framework に組み込まれた、タッチスクリーン機能が原因で起きているようです。PC にタッチスクリーン機能有る、無しに関わらず影響が出ています。
この回避策は現在検証段階で確認はとれていませんので、公式には公開されていません。この .config ファイルを変更する前に必ずバックアップコピーを保存してください。問題が改善しない場合、または新しい問題が起こった場合は、.config ファイルを元の状態に戻してください。
Katsuaki Takamizawa
メッセージ7/9
sakanaka
こんにちは
sakuraiaさん 版をおかりします。
Katsuaki.Tさん 追加情報ありがとうございます。
Windows10 Fall Creators Updateで解消されるであろうと言う事と
現段階での回避策の提供、ありがとうございます。
幸い、弊社では
Windows10 Creators Update+ .NET Framework 4.7+AutoCADLT2018及び、LT2016組合せによる
不具合発生が起こっておりませんが、システム管理者に確認したところ
その他の Win7~8.1に対しては  .NET Framework 4.7 の配信を別の理由で止めていたとの事で
たまたま、不具合報告がなかったのかもしれません。
Windows10 Fall Creators Updateに関しても即座に全配信はしませんので
万が一不具合が発生した際は、回避策を利用させて頂きたいと思います。
回避策に関しては、しばらくの間 日本語TOPページに有った方が良いかもしれませんね。
今後とも宜しくお願い致します。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ8/9
Katsuaki.T
sakanaka さん、こんにちは。
御社 PC の情報の共有を誠にありがとうございます。
この回避策は、 AutoCAD Mechanical では有効性の確認は取れているようですが、AutoCAD や他の AutoCAD バーチカル製品ではまだ確認がとれていません。有効性がある程度確認できた段階で、英語版の AKN アーティクルも作成される予定です。そのタイミングで、フォーラムの TOP に掲載させていただきます。その間に、この問題に関連したご投稿があった場合は、この投稿を共有していきたいと思います。どうぞご協力をお願いいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
Katsuaki Takamizawa
メッセージ9/9
Katsuaki.T
みなさんのご参考になりますように、いくつかの返信を解決策とさせていただきます。
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
