AutoCAD LT 2021 直交モードについて
適用対象外
12,381件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
適用対象外
AutoCAD LT 2021を使用しています。
直交モードをオンにしておくと勝手に解除されて使いにくいです。
これは製品のバグでしょうか。
直交モードのオンオフを使用者の任意に固定できる方法を
調べましたが出てきません。
修正のパッチなどもみつかりませんでした。
ご存知のかた、解決方法を教えてください
0 件のいいね
解決済み
12,382件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
N.H1971
直交モードが「勝手に」解除されるとのことですが、下記のような操作はしていませんか?
・F8キーあるいはF10キーを押す
 ※F8キーは直交モードのON・OFF、F10キーは極トラッキングのON・OFF
  直交モードは極トラッキングと並立しないので、極トラッキングをONすると自動的に直交モードは解除
 →CUIの設定で、F10キーに極トラッキング以外を割り当て、F8キーの直交モードON・OFFのマクロをONのみに書き換え等で回避可能
・ウインドウ下部の添付のアイコンをクリック
 ※左側が直交モード、右側が極トラッキング
→この並びの一番右にある三本線をクリックするとこの部分に表示するアイコンを選べるので、直交モード・極トラッキングを非表示にする
・直交モードを一時的に解除するマクロを使用している
 ちゃんと終了すると設定を元に戻すマクロもありますが、Escで終了するもの、途中で中断したものでは戻らない場合があります。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ3/8
適用対象外
丁寧な説明ありがとうございます。
AutoCADの基本コマンド(線、移動、コピー)などを使用して
数値入力をしているので、マクロは使用しておりません。
極トラッキングはこれまで通りオフにしております。
(F8、F10、CTRL+lでの切り替えもしておりません)
この状態でオブジェクトを編集いたしますと直交モードが
勝手にオフになります。
2021の導入前は2007を使用しておりますがそのときには
この現象はおきませんでした。
Autodeskに直接質問できないのでインターフェース下部を毎回
チェックしているという非効率な状況です。
0 件のいいね
メッセージ4/8
N.H1971
その状態だと、バグあるい使用環境に問題がある可能性がありますね。
>Autodeskに直接質問できない
2021をお持ちということは、サブスクリプション契約をされているのだと思いますので、直接サポートに質問が可能だと思いますが、どうでしょうか。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ5/8
akina.yokoyama
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか。
N.H1971 さんから返信が来ています。
ご確認ください。
もし、弊社サポートに問い合わせ頂いて解決済の場合は、書ける範囲でかまいませんので詳細を書いてもらえると
他の方の参考にもなります。
よろしくお願いいたします☺
Akina Yokoyama
Community Coordinator
0 件のいいね
メッセージ6/8
Wkazufumi
解決済み
TEMPOVERRIDESを0にして試してみてはいかがでしょうか。
私はなったことがないのですが、
F8等でモードが持続しないという状況の人に試してもらうと
一応希望した動きになる事がありました。
初期値は1です。
メッセージ7/8
適用対象外
こちらの数値を変更して、一日試してみようと思います。
メッセージ8/8
適用対象外
解決済み
私も同じ現象が起きていました。
キーボードの故障かもと疑いました。
一応このシステム変数を使ってみたら固定できるようになったので
しばらく様子をみてみます。
固定できないのは本当に使いずらいです。
苦労しています。
