AutoCAD LT 2018の体験版をインストールするときにエラーがでます。
適用対象外
955件の閲覧回数
2件の返信
メッセージ1/3
適用対象外
はじめまして
AUTOCAD LT2018無償体験版をインストールしたところ”インストールの完了”画面まで進むが
”いくつかの製品はインストールされませんでした。”
そのときに”失敗 × Autodesk AutoCAD LT 2018
製品のインストール中にエラーが発生しました。詳細はインストレーションログファイルを参照してください”
と表示されます。
インストレーションログファイルの最終行に
”2017/4/22:16:47:24 ****** Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86)
  Failed Installation aborted, Result=1603”とあります。
なお、OSはWIN7PRO32bit
ウィルスソフトは停止させてあります。
システムの必要な条件はすべてクリアしています。
 以上で何か解決方法があれば
ご教示願いたく
0 件のいいね
956件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
メッセージ2/3
Katsuaki.T
kobayashi39FU6 さん、こんにちは。
以下のリンクにインストール時の一般的なトラブルシューティングについて記載されておりますので、ご参考になればと思います。
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA230000000u0Ak.html
ウィルスソフトは停止されたということですが、ユーザアカウント制御(UAC)は設定はいかがでしょうか?インストール時はUACの設定を無効にしているかご確認ください。
何らかの理由で Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) がインストールできないことでインストールに失敗しているいるようです。対策として、Windows のコントロールパネルの「プログラムの追加と削除」ですべてのMicrosoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86)をアンインストールしてから、再度 AutoCAD 2018のインストールを行ってはいかがでしょうか。
再インストールについてですが、以下の投稿にもありますにように、ダウンロードマネージャで体験版をすべてダウンロードしてからインストールを試みてみることができます。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-ri-ben-yu/autocad2018no-wu-chang-ti-yan-bannoinsutoru-shi-bai...
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
0 件のいいね
メッセージ3/3
Katsuaki.T
kobayashi39FU6 さん、
その後、いかがでしょうか?
まだ解決していないようであれば、引き続き状況を書き込んでくださるとアドバイスが他にも集まるかもしれません。もし問題解決されている場合は、参考になった投稿の「解決策として承認する」をクリックしてくださると他の方のご参考にもなります。
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
