AutoCAD LT 2015 強制終了時のデータの保存先について
適用対象外
2,556件の閲覧回数
2件の返信
メッセージ1/3
適用対象外
お世話になります。
AutoCAD LT2015を使用しています。
ハッチングをする際に画面がフリーズし、「ひとつ前の動作で保存しますか?」のような表示が画面に出て、Enterキーを押したところAutoCADが強制終了しました。
保存先をメモしていなかったため、どこにデータがあるのかわかりません。
どのように調べれば、データを見つけられますでしょうか。
お教えください。よろしくお願いします。
2,557件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
メッセージ2/3
Katsuaki.T
@Anonymous さん、こんにちは。
AutoCAD LT のバックアップファイルに関連した設定を変更していない限り AutoCAD LT が強制終了する時に作業されていた図面と同じフォルダに図面名と同じでファイル拡張子が .bak というファイルがあるはずです。そのファイルが AutoCAD LT が強制終了前に保存した内容を含んだ図面です。.bak ファイル拡張子を .dwg に変更して AutoCAD LT で開いてみてください。
また、自動保存(.sv$)ファイルも作成されているはずです。このファイル既定では C:\Users\<ユーザ名>\appdata\local\temp\ フォルダに保存されます。一番新しい .sv$ ファイル拡張子をもつファイルを .bak どうように .dwg に変更して AutoCAD LT で開くことができます。
また、強制終了のあとで AutoCAD LT を起動すると、[図面修復管理]が開き、強制終了が発生した時に作業していた図面を特定し、その図面とそれに関連するバックアップ ファイルと自動保存ファイルを 1 つを表示してくれます。それらをダブルクリックして開くこともできます。
AutoCAD のバックアップと自動保存ファイルを理解する
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/U...
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
0 件のいいね
メッセージ3/3
KAREN.HZ
@Anonymousさん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
初投稿おめでとうございます!
@Katsuaki.Tさんから返信が来てますが、確認されましたか?まだでしたら、試してくださいね。
返信内容で解決できていたら、@Katsuaki.Tさんの回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
また他の解決方法を見つけたら、共有をお願いできますでしょうか。
Karen Huang
Community Coordinator
0 件のいいね
