AutoCAD Inventor LT Suite 2013でアンインストールできない
適用対象外
630件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
適用対象外
初めて投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。
”AutoCAD Inventor LT Suite 2013”をアンインストールしたところ、以下メッセージが表示され
アンインストールできません。(プログラムと機能からアンインストールを実施)
再インストールを実施しても、同じメッセージです。
新しいパソコンに”AutoCAD Inventor LT Suite 2013”をインストールしたいため、古いパソコンから
アンインストールを実施したいです。
以上、よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
631件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
sakanaka
こんにちは
Windowsのスタートメニュー > Autodesk > uninstalltool
こちらから実施できないでしょうか?
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-Installation/f...
ご確認ください。
sakanaka
EESignatureOB
0 件のいいね
メッセージ3/5
適用対象外
ご返信ありがとうございます。
早速確認しましたが、アンインストールの項目がありませんでした。
中身を展開すると、以下のような感じです。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ4/5
sakanaka
こんにちは
私の環境では以下の階層にアンインストールツールがおりました。
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Uninstall Tool\R1
スタートメニューに表示されていないだけで存在している可能性はあると思いますが
製品によってその場所が違うかもしれませんので、エクスプローラーの検索で
C:\Program Files   若しくは
を指定
UninstallTool を検索かけてみてはいかがでしょうか。
※Autodeskのアンインストールツールである事を確認してください。
※QuickUninstallTool と言う名称の可能性も有ります。
それでも見つからない場合、インストールDVD(CD)から
アンインストールツールのみインストール若しくは実行が出来ないか?
または以下リンク先ページ中央部
Microsoft Fixit を使用するをご確認ください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/JPN/Autodesk-Installat...
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ5/5
Katsuaki.T
@Anonymous さん、
その後、いかがでしょうか?
まだ解決していないようであれば、引き続き状況を書き込んでくださるとアドバイスが他にも集まるかもしれません。もし問題解決されている場合は、参考になった投稿の「解決策として承認する」をクリックしてくださると他の方のご参考にもなります。
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
0 件のいいね
