Auto Cad LT for 2020が設置出来ない
適用対象外
519件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
適用対象外
レノボ ideapad300を使用していますがダウンロードできましたが設定出来ません。
intel CORE i5では設置環境にないのでしょうか
よろしくご検討お願いします。
大河
0 件のいいね
520件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
Misean
こんにちは。
設定できないとは、インストールできないという事でしょうか?
インストール時のトラブルシューティングについては以下URLに情報があります。
様々な要因が考えられますので、一つずつご確認ください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA230000000u0Ak.html
また、推奨動作環境は以下URLに記載されています。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JP...
当該マシンのスペックを確認しましたが、
確かにプロセッサやメモリは推奨環境の条件を満たしていないようですね。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2015-ip300_rt_1113_3
ただ、インストールすらできないというのは別の問題があるように思います。
インストールエラーであれば何らかのメッセージが表示されると思いますが、
画面コピーをアップロードすることはできますか?
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ3/4
sakanaka
こんにちは横から失礼します。
以前、他の方に回答したリンクを貼っておきますね。
Core-i5にもランクが有りますのでもう少し詳細なスペック情報が欲しい所です。
設置できないと言うのがどういう状況か判らないのですが、
ダウンロードしたと言うのは今すぐインストールを選択しての事でしょうか?(添付画像)
その場合はブラウザダウンロードでインストールプログラムを全てダウンロードしてから
インストールを試してみて下さい。
(添付画像のすべて表示をクリックすると他の方法が選択できます)
※今すぐインストールですとインストールの起動、接続ファイルのみで
他の必要データをダウンロードしながらインストールするので失敗する事も有りますので。
参考になれば幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ4/4
KAREN.HZ
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
@Miseanさんと@sakanakaさんから返信が来ていますが、ご確認されましたでしょうか?
もし返信内容で解決できていたら、またはご参考になりましたら、その方の回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
Karen Huang
Community Coordinator
0 件のいいね
