AUTO CAD LT 2017 フリーズ後終了する
sanken
1,661件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
sanken
AUTO CAD LT  2017 を使用中に寸法スタイルを変更しようとしたところ、フリーズ後終了してしまします。
対処方法がありましたら、教えていただけないでしょうか。宜しく御願いいたします。
OS Win7
CPU i5-2470
Intel(R) HD Graphics
0 件のいいね
解決済み
1,662件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
A.MISONO
Autodesk Support
Autodesk Support
こんにちは。
この現象は新規図面を開いているときでも発生する現象でしょうか。
新規図面でも発生する場合は、スタートボタン > [すべてのプログラム] > [Autodesk] > [AutoCAD LT 2017 - 日本語 (Japanese)] > [設定を既定にリセット] を選択して設定をリセットした後に改善するかどうか確認してみてください。
Akio Misono
Technical Support Specialist
0 件のいいね
メッセージ3/8
sanken
ご連絡ありがとうございます。
はい、新規図面でも同様の現象が起こります。
設定をリセットしても改善されませんでした。
また、既存の図面でもフリーズ後終了するものと、そうでないものとあり要因が解らない状態です。
0 件のいいね
メッセージ4/8
A.MISONO
Autodesk Support
Autodesk Support
こんにちは。
グラフィックスドライバーをアップデートして改善するか確認してください。
グラフィックスドライバーをアップデートしても改善しないようでしたら、以下の資料を参考にクリーンインストールを行ってください。
Windows システムからのすべてのオートデスク ソフトウェアを削除する
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/remov...
Akio Misono
0 件のいいね
メッセージ5/8
sanken
最新版に更新しましたが改善出来ませんでした。
>クリーンインス​トールを行ってください。
結構複雑で時間を要するようですね。現在、2000、2014、2016、2017がインストールされている状態ですので。。。。仕事の状況から今すぐと言うことはちょっと考えられません。
いま、LT 2016 が正常起動していますので、当面そちらを使用することといたします。
また、LT2017で 『設定を規定にリセット』 して、LT2017 起動後の『カスタム設定をマイグレード』でチェックをすべてはずして次に進むと終了するのは、この件と何らか関連しているのでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ6/8
A.MISONO
Autodesk Support
Autodesk Support
カスタム設定をマイグレートは、メニューなど前バージョンから設定を引き継ぐかどうかの機能で、設定を既定にリセットのようにユーザーごとのレジストリ情報も削除する機能とは異なります。
現在はクリーンインストールを行うことが難しいと言うことですので、お時間ができたときにお試しください。
Akio Misono
0 件のいいね
メッセージ7/8
AUG-JP_kumanomi
AutoCAD2011/2012/2014/2015/2016/2017
IDS2014/2015/2016
3dsmax2016
Dynamo
Stingray
を入れていますが、以前、同じような事があったので
マイグレードは最近数年していません。
Tomoyuki Sakaki
AUG-JP Secretariat
AUG-JP
メッセージ8/8
Miyuki.N
解決済み
こんにちは。
本現象については、現在も AutoCAD LT 2017 では発生している状況ですか?
他のバージョンもインストールしているためクリーンインストールが難しい状況と思いますが
まだ改善していない状況であれば、お時間ができたときにお試しください。
また、改善されるかどうかは分かりませんが AutoCAD LT 2017 の修復、再インストールも試して
みてはいかがでしょうか。
詳細はこちら:
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-reinstall-...
ご確認をよろしくお願いします。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
0 件のいいね
