線分の長さや角度を関数で指定したい
ryotaro-tanaka
線分の長さや角度を関数で指定したい
ryotaro-tanaka
お世話になります。
普段、業務では別のCADを利用しており、社外とのやり取りの兼ね合いからAutoCAD LTを補助的に利用しております。そんな中、AutoCAD LTではうまくいかない操作があり、質問させていただきます。
lineコマンドなどで長さや角度を指定する際に、小数ではなく、「150*pi」や「atan(3/4)」などの関数や数式を直接入力して指定することは可能でしょうか?
三角比はcalコマンドなどで計算可能であることは存じているのですが、コピー&ペーストではなく、直接(1手で)入力できずストレスを感じています。
補助線により作図して角度を押さえることや、事前に数値化しておけば作図上問題はないのですが、操作の手数が増えてしまいます。
AutoCAD LTにはあまり慣れておらず、初歩的な質問かもしれませんが、何卒宜しくお願いいたします。
0 件のいいね
返信
解決済み
1,465件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
minaminoNEKO
解決済み
私も計算式が直接入力できずに不便を感じたことがあります。
ご質問の内容に添う手数の減りにはならないかもですが、私自身はマウスの右クリックメニューに計算式(cal)のショートカットをカスタマイズで追加して使用しています。
minaminoNEKO
katou-01
解決済み
@ryotaro-tanaka さん
質問の解決策となるかわかりませんが、コマンドライン上に『'cal』と入力すると作業中に割り込み計算は可能です。
calを起動してコピペする手間が省けます。
『'cal』と入力することも手間に感じる際は『autohotkey』をお勧めします。
Autodeskさんとは関係のないサイトになります。参考になればと思います。
https://www.autohotkey.com/
PrintScreen::Send, 'cal{Enter} ;printscreenキーで『'calエンター』を入力
Return
上記コードで可能になります。
『AutoHOTKEY』のファイルをスタートアップに登録することによってパソコン起動時から永続使用可能になります。
katou-01
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
ryotaro-tanaka
ありがとうございました。
いくらかストレスが軽減されました。
他の方の回答も参考に色々試してみます。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
ryotaro-tanaka
ありがとうございました。
いくらかストレスが軽減されました。
他の方の回答も参考に色々試してみます。
製品名を入力してください
