AUTO CAD LT2012をしていた時に、面取り、トリムなどほかのアイコンを >クリックしたときに、画面が黒くなって白くなり、 >(ディス プレイ ドライバーインテルグラフッックアセレータDrivers for windows7(R)が応答を停止 しましたが、が正常に回復しました)となり、 >元の画面に戻ります。 >これはどういうことでしょうか? >よろしくお願いします。
こんにちは。
返信に記載されているグラフィックカードでググってみました。
「intel hd graphics 3000 ドライバ」で検索すると、いくつか出てきました。
いくつかのWebサイトを見てみましたが、以下で最新のドライバかどうかをチェックできるみたいですね。
http://www.intel.com/p/ja_JP/support/detect/graphics
まずはこのツールでドライバーが最新か確認してみてはいかがでしょうか。。。
こんにちは。
そうですか。。。それでは、以前問題があった時にOSのログインンユーザを作成してログインしたり、Administrator権限のログインユーザで操作すると問題を回避できる場合がある、と聞いたことがあるので試してみてはいかがでしょうか。
それと、今回の内容とは関係ないかもしれませんが、グラフィックに関連する内容がオートデスクのFAQにあったので、このあたりの操作を試してみてはいかがですかね、Windowsの設定とかもあるので試してみてはいかがでしょうか。。。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=3652
これはあまり参考にならないかもしれませんが、参考までに。。。(字が多くて何をやればいいのかよく意味が分からない(@_@))
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4131
あまり参考にならないかもしれません、すいません。。。
おはようございます。
当方、あまりPCにはくわしくもので、
可能であれば、PCをそちらに送って見て頂くか、もしくは遠隔操作などでみて頂くのが、早いとおもうのですが、
いかがでしょうが?
PCメーカーにお願いしたのですが、AUTOCADはわからないとの事でした。
度々すいませんが、よろしくお願いします。
aranishiさん
こんにちは。
過去に似たようなメッセージが表示されるという投稿があったみたいですよ。
https://forums.autodesk.com/t5/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F-%E3%82%AA%E3%8...
どうやら、autocad側が出しているメッセージでは無くて、Windowsとグラフィックカードの問題のようですね。
きっかけは、autocad利用時ですが、他のアプリケーションでも発生する可能性ありそうです。
上の投稿では、いろいろ対策が掛かれていますが、ひとまずWindowsのエアロ効果(ウィンド端が半透明になる機能)を解除してみてはどうでしょうか。
操作方法は以下のサイトご覧ください。(他人様のサイトで申し訳ありません。)
http://qa.support.sony.jp/solution/S0907141064699/
個人的な考えですが、よく素性の分からない他人にPCのリモート操作や、PCを送付するというのはあまりお勧めしませんよ。
なぜなら、PCの中には個人情報も含まれている可能性があるので、少しインターネットと調べれば、PCの中の情報を全部吸い出す方法を知ることも簡単にできますから。
それらに対して対策や、そのPCはほとんど使っていなくて、個人情報なんて存在しないというのであれば別かもしれません。
すみません。勝手な事を言ってしまって。あくまでも個人的な意見です。
3dconigの設定を確認しましたか?
intelのgpuなので autodesk認定品外です。ハードウェアアクセラレーションを無効にして推奨値にリセットを行い画面の状態を確認すると良いかも。
intelサポート・ドライバサイトを確認すると
windows7 64bit用 2011/10/27 ver 15.22.52.64.2559
参考まで
MSの情報では GPU性能が規定以上ですと システム負荷がかかるので エアロ無効は推奨されていません。
エアロを無効で解決と有るので問題ないけど windows7 に負荷が掛かり性能は落ちるとあるのでエアロ無効は推奨されていません。
先に記載した3DCONFIGと インテルサイトのドライバを確認した方が良いかと?
こんばんは、
ご連絡ありがとうございます。
さっそくハードウェアアクセラレータを無効に設定しようと思いましたが、
トラブルシューティングの(設定の変更)ボタンがありますが、
クリックできないようになっています。
あと
とご連絡いただきましたが、これはどうすればいいのですか?
すいませんが、よろしくお願いします。
