初めまして。
ポータブルライセンスユーティリティ(PLU)についての質問です。
AutoCAD2008LTを使用していまして、別のPCにライセンスをエクスポートして移しました。
作業が終わったのでライセンスを戻そうとして、同じ操作で移動先のPCからライセンスをエクスポートしたのですが、
元のPCにインポートができずに「この転送コードまたは転送ファイルに含まれているコンピュータ識別コードは、
このコンピュータの識別コードと一致しません。正しいコンピュータにこのライセンスをインポートしてください。」
(エラーコード:17.1.88)
と表示されます。
これは、エクスポートする際に入力した識別コードに誤りがあったのでしょうか?
また、その場合に対処方法はあるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
初めまして。
(エラーコード:17.1.88)
と表示されます。
ご回答宜しくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: sakanaka. 解決策の投稿を見る。
こんにちは
この辺の関係でしょうか?
ライセンスを移動している時間も関係している様です。
・ポータブル ライセンス ユーティリティ(PLU)使用時のエラー
個人的には、正規ユーザーであれば、再アクティベーションしてしまうのが 手っ取り早いと思いますが。
うる覚えですが、メニューバー > ヘルプ > バージョン情報 > 製品情報 > アクティベーション
で再アクティベーション可能だと思います。
解決できると良いですね
sakanaka
こんにちは
この辺の関係でしょうか?
解決できると良いですね
sakanaka
早速のご回答ありがとうございます。
正規品ですので試してみようと思います。
御丁寧に教えて頂きましてありがとうございます。
早速のご回答ありがとうございます。
正規品ですので試してみようと思います。
s_nakaoさん、こんにちは。
その後の状況は如何ですか?
問題が解決している場合は「解決策として承認」ボタンのクリックを
よろしくお願いします。
未解決の場合は、sakanakaさんからの返信を試した結果なども教えて
くださいね。
ご連絡をお待ちしていますので、よろしくお願いします。
s_nakaoさん、こんにちは。
その後の状況は如何ですか?
よろしくお願いします。
くださいね。
PLU失敗し、同様の状況です、さぽーとに問い合わせましたが、こちらで対応するよう
たらいまわしにされました、PLUのインポート先パソコンの番号を間違えて入力したため、
PLUがどこにもインポートできない状態です、 再悪ティベーションも、ネットが指定のアドレスにつながりません。
こんにちは
古い投稿なので現在のオートデスクサポート範囲に準じていない可能性があります。
お使いの製品バージョンが判らないですが
アクティーベーションアドレスが無効になってしまっているという事ですので
5年以上前の製品でしょうか?
サポートを完全に終了してしまっている製品ですと対処方法は案内出来ないと思います。
永久ライセンス製品でも4世代前の製品はライフサイクルサポートが終了していると思われるので
アクティベーションもできないと思います。
バーチャルエージェント にアクセスしてアクティベーションが出来ないようでしたら
サポート対象外バージョンになると思われます。
投稿される際はご自身の使用環境を書いてくださると回答がしやすいです。
使用PCのOS・使用しているAutoCADバージョン等
参考になれば幸いです。
sakanaka
こんにちは
お使いの製品バージョンが判らないですが
5年以上前の製品でしょうか?
参考になれば幸いです。
sakanaka
丁寧な回答ありがとうございます。
使用中の バージョンは 2008LT です。
古いのは重々承知でございますが、XPのパソコンが現役である事情があり 2008LTを復帰したいと思っております。
書いたとおりの内容で、PLUに入力するパソコンのIDを間違えてしまったため、どうにもならない状況で、
困っております。
間違いさえしなければ使い続けられるものなのに、、サポート終了でこの状況ではしかたないのでしょうか。
丁寧な回答ありがとうございます。
困っております。
こんにちは。
LT2008ですか・・・
残念ながらこればかりはどうにもならないです。
お力になれず、失礼いたします。
sakanaka
こんにちは。
LT2008ですか・・・
お力になれず、失礼いたします。
sakanaka
元々ライセンスの入っていたパソコンは、まだ有りますか?
そのパソコンは、イメージバックアップ等は取っていないのでしょうか?
もし取ってあるなら、ライセンスを取り出す前の状態に復元すれば大丈夫と思われるのですが。
(LT2008だから、大丈夫だと思われるのであって、その後のバージョンでは構造的に無理です)
システムの復元では多分無理だと思いますが、ダメ元でやってみたら何か起こるかもしれません。
(やる前には、イメージバックアップをしておいた方が良いと思います)
そうですね。
>たらいまわしにされました
このフォーラムを紹介して貰えただけ、親切だったと思います。
少し前までは、サブスクリプション契約していない物に関しては、
話を聞いてもらう事も出来なかった印象です。
当方では間違っていなくても、転送が失敗することも有りました。
失敗すると、どうしようもなくなるので、転送前にはイメージバックアップをするのが習慣になってました。
(失敗後はオンラインでの再アクティベーションが拒否されるので、電話で対処してもらう事になるのですが、
サポート切れの今はそれも無理。)
そうですね。
>たらいまわしにされました
サポート切れの今はそれも無理。)
こんなにご親切な内容の返信をいただけて、感謝しかありません。
ありがとうございます。
売る側の立場になれば、いいかげん新しいの買ってくれという所でしょうね。
ご紹介いただいたやり方を確認してみます、一時的に移動していたので、期待薄ですがトライします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
