コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
LT2019で単一互換モードで複数ひらきたい
4件の返信4
解決済み
返信
メッセージ1/5
1632 件の閲覧回数, 4 件の返信
適用対象外
できますか?
現在無償テスト版でテスト中です
0 件のいいね
できますか?
現在無償テスト版でテスト中です
4件の返信4
メッセージ2/5
sakanaka
次のアカウントへの返信: Anonymous
sakanaka
こんにちは
1図面に対し、1AutoCAD LTを起動したいと言う事ですか?
2図面開いたときは AutoCADLTが2つ起動している状態にしたい・・・
であれば システム変数 SDI の値を 1 にすれば可能です。
以下参考にしてください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN...
sakanaka
こんにちは
以下参考にしてください。
sakanaka
メッセージ3/5
次のアカウントへの返信: sakanaka
適用対象外
回答頂きありがとうございますSDIコマンドの件は、デフォルトで1.現在は0で使用してます昨日体験版インストールしてつかいはじめたのですが、マルチモニターで各画面にそれぞれLTを起動したかったのですが、SDI=1にしてもそうにはならなかったので質問挙げました。できないのは自分の設定が悪いだけなのか、
少しまた引き続きさわってみますありがとうございます
0 件のいいね
メッセージ4/5
sakanaka
sakanaka
解決済み
こんにちは
そういう事ですか。
私は設定0で使用しています。
サブモニター側に表示するに、ファイルからではなく、アプリケーションアイコン等から
2つ目のAutoCADLTを起動し、サブモニター側に移動しています。
Windowsの設定では、複製か拡張なので
それぞれに自動で複数起動すると言う事は出来ないのではないでしょうか?
拡張と言うだけあって2画面に跨いで表示する事も出来ますしね・・・
ダイアログ等、挙動が何とかからない物か?と思う部分はありますね。
個人的にはサブモニター側は閲覧主体で考えてます。
他に何かあればご質問ください。
sakanaka
こんにちは
そういう事ですか。
私は設定0で使用しています。
他に何かあればご質問ください。
sakanaka
メッセージ5/5
適用対象外
さっそくの回答ありがとうございます
なるほど、プログラムからLTを立ち上げるともう一個立ち上がるんですね。やってみたら、たしかになりました。いままで通り、エクスプローラ内のファイルを直接ダブルクリックしていたんですが、それではだめですね
解決しました
どうもありがとうございます
さっそくの回答ありがとうございます
解決しました
どうもありがとうございます
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
