たとえば、コマンド LE の引き出し線の操作中に起こります。たとえば半角で「LE」と入力後、線を引き出した後に、漢字を入力しようとして、全角に変更したら、強制終了してしまいます。2013LTを先週購入したものでWINDOWS7 使用。PCは同時に購入した新品、DELL。
いやーまいりました。こんな不具合は、ソフトの欠陥ですね。
解決策でAUTODESK社が出てきているーー
回避方法: 現在のところ、本現象についての回避策としては、以下の2点よりいづれかを選択頂き回避操作を行って頂きますようお願い申し上げます。
- コマンドラインを浮動状態にする - ダイナミック入力をONにするーーー
ということらしいですが、、
「ダイナミック入力をONにする」ーーーこんなの面倒くさくてできない。
ところでーー「コマンドラインを浮動状態にする」 とはどういう操作なんですか?
わかる人教えてください。
この問題は2012LTではないのでしょうかね。ソフトを2012LTに交換してもらいたいですね
この件は、私のLTでは再現しませんね。
一度、LTの再インストール、.NET Frameworkの再インストール、グラフィックカードドライバの更新など試されてはいかがですか?
.NET の再インストールはここを参考にするとよいと思います。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=7210
