回答者: sakanaka. 解決策の投稿を見る。
回答者: Misean. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
図面修復しても開けない場合、ブロック名や線種名、レイヤ名などが文字化けして
不正な文字と認識される為に開けないということはあるようです。
AutoCADLTで開く際、コマンドラインに何らかのメッセージが表示されないでしょうか。
そのメッセージをヒントに、JW_CADにて該当項目を修正してどうか、
ご確認されてはいかがかと存じます。
例えば線種に問題がある場合、JW_CAD環境で[設定]から[線設定]を開き、
[SXF対応拡張線色・線種]を有効にしたうえでDXF形式で保存すると
AutoCAD環境で開けるようになるようです。
こんにちは。
ご確認されてはいかがかと存じます。
こんにちは、横から失礼します。
外部変換ツールをお持ちでない場合ですが
ひとつ試してください。
JWWからDXF変換→DXF変換したファイルをもう一度JWWで開きます。
そして再度DXFにて保存→AutoCAD LTで開いてみて下さい。
これで開けない場合はデータ自体に問題があるのかも知れません。
参考になれば幸いです。
sakanaka
こんにちは、横から失礼します。
外部変換ツールをお持ちでない場合ですが
ひとつ試してください。
参考になれば幸いです。
sakanaka
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
@Miseanさんと@sakanakaさんから返信が来ていますが、ご確認されましたでしょうか?
もし返信内容で解決できていたら、またはご参考になりましたら、その方の回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
よろしくお願いします。
特に開けないのはSFCファイルから直にDXFを作ると開くことができません。一度JWWで保存してもう一度JWWで開きDXFで保存しさいふぉそのDXFをJWWで保存して。そのJWWを開き再度DXFで保存すると。開くことができます。AUTOCADで読み込んだ時下のタスクバーに読み込み%が表示されると読み込みが可能です。これでも開かないときはJWWで読み込みDXFで保存を繰り返しAUTOCADで試し何回かかに開くことができます。途中図面ファイルをいじる必要はありません。
AutoCADでdxfをオープンするも、エラーとなる時、エラーの行数が表示されたと思います。
テキストエディタで指定の行を開くとDXFの構文エラーと思われるところがあるので、これを修正します。
ずいぶん昔にJWWの扱うdxfで苦労したときはこの様に対応した記憶があります。
線種名がないとかそういうあたりなので、当該箇所を「Continuous」にしてしまうなどの雑な対応でしたが・・
autodeskさんのDXF Referenceと正規表現を抑えると比較的かんたんです。
検索から本トピックにアクセスされる方が多いため、 Misean さんと sakanaka さんの返信を解決策として承認しました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
