コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
画層の選択表示が解除できないことがある
5件の返信5
解決済み
返信
メッセージ1/6
mk.S
3717 件の閲覧回数, 5 件の返信
画層の選択表示が解除できないことがある
mk.S
画層を選択表示し色々と触った後、選択表示解除をするとできないことがあります。
どのタイミングの何がきっかけで解除できなくなるのかが分からないため、
画層を元の位置に差し込むタイミングまで気づくことができません。
必ずいつも、ではなく稀に起こります。
なにか原因に心当たりがありましたらご教授願います。
AutoCADLT2014,Windows2013使用
0 件のいいね
画層の選択表示が解除できないことがある
必ずいつも、ではなく稀に起こります。
5件の返信5
メッセージ2/6
sakanaka
次のアカウントへの返信: mk.S
sakanaka
解決済み
こんにちは
まず、Windows2013とは?サーバーにも2013と言うバージョンはなかったと思いますが・・・
で、選択表示と言う事は、必要な画僧以外を非表示又はロックアンドフェードする訳ですが
非表示にしていますか?それともロック(アンドフェード)でしょうか?
私は 非表示 で行っていますが、ロックアンドフェードのフェードの度合いが
極端に深い場合、非表示の様に見える事が有りますが、それが解除されないように見える等は
経験上、PCのスペックによる気がします。
その現象が起こるのはデータサイズが大きかったり、
オブジェクトが多い場合と言う事は有りませんか?
PCのスペックがどの位のものをご利用か分からないのですが
グラフィック性能がそれほどでもないPCの場合に発生しているのかも知れません。
私は現在、ワークステーションを利用していますが
以前のPCで発生していた似たような現象が発生しなくなりました。
※ロックアンドフェードの状態を解除してもフェード状態が戻らない
気になるようでしたら選択表示解除し、現象が発生した際に
REGEN(再作図)をしてみてはいかがでしょうか。
私はそうする事で表示が元に戻っておりましたので。
参考になれば幸いです。
sakanaka
0 件のいいね
こんにちは
参考になれば幸いです。
sakanaka
メッセージ3/6
sakanaka
次のアカウントへの返信: sakanaka
sakanaka
こんにちは
追記です。
もしかしたら選択表示を2度、3度行っていませんか?
選択表示解除は直線の選択表示を解除する機能ですので
2度、3度行った場合は最初に行った選択表示は解除されません。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/JPN...
その為と言っては何ですが、私は画層選択表示は 非表示 とし
再表示の際は、選択解除ではなく全画層表示をしています。
参考になれば幸いです。
sakanaka
0 件のいいね
こんにちは
追記です。
参考になれば幸いです。
sakanaka
メッセージ4/6
mk.S
mk.S
@sakanakaさん、こんにちは
回答ありがとうございます。
Windows2013は7の間違いです。色々と混ざって間違えました、混乱を招いてすみません。。
非表示とロックアンドフェードは場合によって使い分けていますが、問題が起こるのは非表示のときです。
コマンドの二重、三重の使用は以前うっかりやってしまいましたが以降気をつけているのでないかと思います。
REGENをしてみても表示は戻りませんでした。
データサイズはまちまちですが、PCスペックはあまり高くないのでそちらの問題かもしれません。
ありがとうございました。
@sakanakaさん、こんにちは
回答ありがとうございます。
ありがとうございました。
メッセージ5/6
kknm
次のアカウントへの返信: mk.S
kknm
解決済み
@mk.S さん、@sakanaka さん、こんにちはロボット ハッピー
横から、失礼します。
現象が発生するのは、特定の図面ファイルでしょうか。
以前、他のソフトウェアで作成した図面ファイルで、rk.S さんの現象と類似現象が発生したとの報告がありました。
他のソフトウェアで作成した図面ファイルの場合、図面ファイルを開くと、コマンドラインに次のメッセージが表示されます:
コマンド:
Autodesk DWG ではありません。この DWG ファイルを保存したアプリケーションは、オートデスクによって開発された、またはライセンスを受けたソフトウェアではありません。オートデスクはこのファイルの互換性や完全性を保障できません。
AutoCAD LT では、図面情報を扱うために 2 種類の図面ファイル形式を扱えるようにしています。
  • DWG ファイル:ネイティブな図面ファイルで、バイナリと呼ばれる形式で図面ファイルの圧縮保存に対応しています。
  • DXF ファイル:図面交換用のファイルで、オートデスク製品以外のさまざまなツールでも扱えるよう、古くからデータ仕様を公開しています。
なお、DWG および DXF は、弊社がファイルの仕様を決定しており、正しい仕様に沿って作成されたファイルであれば、今回の様な現象が発生することはありません。
他社製の CAD ソフトウェア から書き出された DWG もしくは DXF ファイルにて発生する現象は、該当の CAD ソフトウェアから DWG または DXF ファイルが正しく書き出されていない可能性が高いと考えられます。
しかし、弊社では他社製の CAD ソフトウェアによって発生する現象に関する情報は持ち合わせておりません。
誠に恐れ入りますが、お問合せの現象の詳細に関しましては、各 CAD ソフトウェア メーカーさまにお問合せくださいますよう、お願い申し上げます。
なお、DWG および DXF ファイルに関する詳しい情報は、「TrustedDWG」のページおよび、各コラムをご参照ください。
ご理解・ご了承のほどをよろしくお願いいたします。
TrustedDWG
TrustedDWG
TrustedDWG™ テクノロジにより、ファイルが最後に保存されたのがオートデスクのソフトウェア以外の場合は、互換性がない可能性があることが通知されます。また、オートデスクのソフトウェアによってサポートされていない可能性のあるファイルが識別されます。
他のソフトウェアで作成した図面ファイルである場合の解決策といたしましては、図面ファイル修復の操作を行っていただく他ございません。
図面を修復する方法につきましては、次のリンクをクリックしてご確認ください:
トラブルシューティング: 図面の破損について
※ 図面ファイルによっては、残念ながら修復不可能な状態である場合もあります。
問題の切り分けの一環として、ご確認いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
Kakinuma
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
横から、失礼します。
コマンド:
TrustedDWG
TrustedDWG
どうぞよろしくお願いいたします。
Kakinuma
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
メッセージ6/6
mk.S
次のアカウントへの返信: kknm
mk.S
@kknmさん、こんにちは。
回答ありがとうございます。
同じ図面の中でもできるときと、できないときとあるので今回の件には当てはまらなさそうです。
今後1つの図面の中でできないときが続くようであれば、教えていただいたことが原因と見てよさそうですね。心に留めておきます。
ありがとうございました。
@kknmさん、こんにちは。
回答ありがとうございます。
ありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
