AutocadLt2011が今までは通常に起動していました。
ある時から、データ実行防止 (DEP) が作動して起動しません。
[システム]の設定変更を実施しても改善れません。
一度、AutocadLt2011をアンインストールして、再インストールしても同じ状況でした。
Autocad LT 2011 の利用に DEP の解除が本当に必要なのか?
本来必要でないのなら、DEP でエラーが出るという事は何か問題が
起きているという事でしょうか?その場合は DEP を解除しても根本解決には
ならないでしょうか。
何か対策があれば教えて下さい。困っています。
オートデスク社のfaqにも紹介があったので、データ実行防止 (DEP) を解除みるのも一つの手ではないでしょうか。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=3959
http://okwave.jp/qa/q2478834.html
ちなみに手元のPCで、”すべてのプログラムでDEPを有効にする” のに変えてみましたが、普通にautocadは起動しますね。
何がトリガーになっているのか、ちょっと分からないです、すみません。
あとは、起動しない時とかは、他のWindowsログインアカウントを作成して、そのユーザーでログイン・起動を試してみるというのも確認してはどうでしょうか。
返信、ありがとうございます。
やはり解決していません。
たとえば、LT2011の修正パッチのようなものは
無いのでしょうか?
ちなみにウィンドウズ ビスタです。
オフィスは2007です。
教えて頂いた「起動しない時とかは、他のWindowsログインアカウントを作成して、そのユーザーでログイン・起動を試してみる」
というのは、どうすればよいのでしょうか?
良ければ教えて下さい。
LT2011のパッチはご自分で AutoDeskの更新を確認すれば!
ちなみに更新が有ります。
トラブルが発生した時は 変な対応を行う前にPC再起動すると良い!
トラブルが改善しない時は 新規ユザーを作成してログインすると新規インストールに近い状態で起動でします。
windows vistaなので利用経験がないので判断不能ですが一度 windows起動画面でメモリ診断を行なう。
win7では メモリテストが出来る。
(余計なお節介=まもなくwin8時代なので 問題が多いvistaをwin7に更新する)
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
