Autocad LT 2023で、文字スタイルをMSゴシックで新規作成し、ダイナミック文字記入で文字の位置合わせを中央(MC)にすると、基点が中央から左側にずれます。
一度、MS明朝に変えてみると中央に基点が配置されるのですが、MSゴシックに戻すと左側にずれます。
文字をクリックすると中央位置に戻る感じで移動するのですが、やはり基点はずれています。
MSゴシックで、起こる動作だと思われるのですが。
ご教示下さい。
解決済! 解決策の投稿を見る。
こんにちは
私の読解力不足なのかおっしゃることの意味を読み取れ切れないのですが
新規作成で文字スタイル「MSゴシック」「MS明朝」を作成し
ダイナミック文字記入>位置合わせオプション(J)>基点MCとして作成しましたが
ずれることなく特に問題を感じませんでした。
作業されている図面は元からAutoCAD DWGでしょうか?
他社DXFデータであったり、他社CADで作成されたDWGで
文字スタイルはMSゴシック、MS明朝で開くと位置ずれを起こしおり、
クリックするとほぼ元に戻るという現象には時々出会うことが有ります。
新規作成ではないのでしたら新規作成図面でも同じ現象が発現するのか一度試してみてはいかがでしょうか。
解決策となりませんが参考になれば幸いです。
sakanaka
お返事ありがとうございます。
文章力不足で申し訳ありません。動画も拝見しましたが、sakanakaさんがおっしゃられる動作で合っています。
元々DWGで作成した図面です。
新規図面で試しましたが、作成した最初は、基点も指示どおりの位置にあるのですが、クリックしてフォントを変更したり、位置合わせを変えると、位置ずれを起こします。MSゴシックのみで起こると書いておりましたが、他のフォントでも起こったりします。図面修復や、WBLOCKで書き出したりしてみましたが、変わらずでした。
2022Ver.だと問題無く作成出来ます。
こんにちは
おっしゃる意味が解りました。
確かに中心からずれてますね。
残念ながらこの事象は先に書いたように外部から頂いてデータでしか経験がなく
今回LT2022、2023で何度か試し半角、全角でも試しましたが再現が出来ませんでした。
この件が含まれてはいないですが4月25日に 2023.0.1 Update が出ています。
何らかの変化があるかもしれませんのでアップデートしてみては如何でしょうか。
デスクトップアプリを確認してもアップデートが表示されていないようでしたら
タスクバーから「今すぐ確認」若しくは「終了」>デスクトップアプリ再起動で
アップデートが表示されるようになるはずです。
解決策になりませんが、参考になれば幸いです。
sakanaka
AutoCAD2023 で同様の現象が起きました。
このバージョンではなかったと思いますが、
文字をWクリック、再作図 または 色を変更して戻すと文字位置が元通りになっていました。
今回はうんともすんとも元に戻らなかったので、Civil3D 2023 で文字位置を元通りにしてから保存し、
AutoCAD 2023 で開くと現象が起こらなくなりました。
別のバージョンなどで編集してから保存されると直るかもしれません。
クローズされているかもしれませんが、本日同現象が起きました。
AutoCADを再起動してからズレている文字を選択して色を変えると位置が戻ったりと・・・
不安定な動きでした。
以下のページを参考にうんともすんとも言わなかったデータを2024で開いて色を変えたら戻りました。ご参考まで・・・
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000Crv....
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g000000H18e....
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
