下記グラフィック搭載のパソコンでも問題なくAutoCAD LT は動作可能でしょうか、
インテルUHDグラフィックス630(プロセッサー内蔵)
CPUは、インテル Core i5-8400T プロセッサー
チップセットは、インテル B360 チップセット
windows10 64bit, メモリーは16G です
宜しくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
宜しくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: sakanaka. 解決策の投稿を見る。
最新のAutoCADLTの推奨環境は
過去の参考になりそうなトピックでこんなものがありました
グラフィックボード以外の環境は問題なさそうです。
LTの方なので3Dを扱ったりすることはないはずですので、専用のグラフィックを積んでいなくても一応は使えるかなとは思います。どの程度の規模のデータを扱うのかにもよりますので、一度体験版などで動作させて確認するものよいです。
ノートPCだと拡張しにくいですが、デスクトップ(据え置き)のPCでしたら後からグラフィックボードだけ追加することもできますの動かしてみて動きが鈍ければグラフィック追加というパターンもあります。
最新のAutoCADLTの推奨環境は
こんにちは
横から失礼します。
問題ないと言うのも普段使われるデータサイズにもよりますので何とも言えませんが
先日、ちょっと検証を頼まれたので少しだけ試したのですが
使用したPCはノートPCで
OS:Windows10 64bit
CPU:intel Corei5-8350U(1.7Ghz-1.9Ghz)
メモリ:8GB
グラフィック:intel UHD Graphiccs620
ディスクはSSD
kwzautoesk さんが検討されているPCよりワンランク下でしょうか。
建築の平面詳細図、2MB~8MB程度の2Dデータで作業が問題なく出来るか?を検証
気がかりであったグラフィックが問題なさそうでした。
経験上ですが、少し前まではグラフィック性能は普及PCのオンボードでは厳しい状況であったのが
ここの所オンボードグラフィック性能も上がってきており、
今回検証したPCも問題ないでしょうと言う判断を弊社はしましたし
起動時にグラフィックに関するメッセージも上がってきませんでした。
動作についてですが
多少のもたつきは感じられますが問題ないでしょうとの判断をしました。
(普段使用しているPCがBIM対応のPCですので・・・)
これはディスクがHDDではなく、SSDである事が大きいと考えています。
現在のAutoCAD LTの公式動作環境は
AutoCAD 2020 including Specialized Toolsets に準拠してしまっているので
殆ど2Dしか扱わない AutoCAD LTに当てはめるのはハイスペックすぎるのでは?と言う気はしています。
なので、過去の経験や実際に試験的に使用してみてOKを出すと言う
非常に面倒な状況になっているのが実情で・・・
AutoCAD LTの使用に見合った公式動作環境を提示して頂けるとユーザーも判断しやすいのですけれどね。
回答になっておりませんが、参考になれば幸いです。
sakanaka
こんにちは
横から失礼します。
使用したPCはノートPCで
OS:Windows10 64bit
メモリ:8GB
ディスクはSSD
動作についてですが
sakanaka
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
