@nguyenngochong_cds さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
以下の情報を教えていただけるとコミュニティ メンバーの方が解決案を返信しやすくなりますので、ご協力をお願いできますでしょうか。
添付された画像を見るに、Windows11でLT2015を使用していますか?
そうであれば動作対象の組み合わせではないので、どうしようもないというところです。
以下のような記事もありますが、確実に動くとは言いかねます。
https://blog.longbowsoftware.com/autocad-lt-2015-on-windows-11-fatal-error-acismobj20-dbx/
N.H1971 さんから返信が届いていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
尚、 N.H1971 さんの返信と重複しますが、もし下記ページに記載されている以外の OS で AutoCAD LT 2015 を使おうとしているようでしたら、推奨された動作環境ではないため、予期せぬエラーや不具合が発生する可能性がございます。
弊社製品を動作環境に記載されていない OSで利用する場合、予期せぬエラーやデータの消失などの事象に関しては自己責任になりますので、ご利用前に十分なご検討をお勧めいたします。
同様の質問を持った方が回答をみつけやすいように、N.H1971 さんと私からの返信を解決策として承認しました。
またコミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
