コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
2014LT表示順序が狂う。
8件の返信8
解決済み
返信
メッセージ1/9
3542 件の閲覧回数, 8 件の返信
2014LT表示順序が狂う。
表示順序を設定してあるところへ新たにブロックで挿入すると順番がバラバラになります。
対策はあるのでしょうか?
8件の返信8
メッセージ2/9
Miyuki.N
次のアカウントへの返信: Anonymous
こんにちは、フォーラムへの投稿ありがとうございます。
DRAWORDERCTL システム変数の値が 0 に設定されていないか確認して 0 に
設定されている場合は、初期値の 3 に設定後の動作を確認してみてください。
DRAWORDERCTL システム変数:
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/JPN...
ご確認をよろしくお願いします。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
メッセージ3/9
次のアカウントへの返信: Miyuki.N
設定値は「3」でした。
とりあえず不具合が出ていないので様子をみたいと思います。
ありがとうございました。
メッセージ4/9
設定3ですが、やはり順番が崩れます。
メッセージ5/9
Miyuki.N
こんにちは、ご連絡ありがとうございます。
以下の点について教えてください。
・全ての図面で発生しますか、特定の図面ですか?
・新規に作図し表示順序を設定後、ブロックを挿入しても再現しますか?
・再現が確認できる手順の詳細を教えてください。
ご確認をよろしくお願いします。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
メッセージ6/9
新規から作成しています。
ダウンロードしたものを線種、画層の編集をしてブロック登録します。
ブロックを挿入し、表示順序の設定をする。
これの繰り返しをして100点程の部品を組み上げて、組図を完成しようとしています。
しかし、ほんの数点を重ねただけで、最初に設定した順序が崩れてしまいます。
よろしくお願いします。
メッセージ7/9
Miyuki.N
簡単に動作確認をしてみた限りでは、表示順序が崩れるという現象は再現しないようですが、
以下の事項について教えてください。
・100点程度のブロックを重ねないと再現しないでしょうか?
・表示順序が崩れるとは、例えば最背面に設定してあったオブジェクトが
 ブロック挿入時に最前面になってしまったというようなことで良いですか?
・ブロック挿入時に画層は分けていますか?
・同じ画層の場合、異なる画層にすると現象の再現制に変化はありますか?
・再現が確認できる図面を添付することは可能ですか?
 (挿入される図面、挿入するブロックの図面、再現手順)
※図面を添付する場合は、個人情報や共有したくない情報が含まれないように
 注意してください。
確認をよろしくお願いします。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
メッセージ8/9
5点でも、10点でも順序がずれる場合があります。
>表示順序が崩れるとは、例えば最背面に設定してあったオブジェクトがブロック挿入時に最前面になってしまったというようなことで良いですか?
最前面にしていたオブジェクトが他のオブジェクトより後ろに後退してしまう事があります。
>ブロック挿入時に画層は分けていますか?
はい。
申し訳ありません。共有されてしまうと困りますので添付できません。
よろしくお願いします。
メッセージ9/9
Miyuki.N
こちらで複数のオブジェクトを重ね表示順序を設定しての確認をしてみましたが、同じ現象の再現が
できず、同様の事例や不具合などの情報もありませんでした。
既に変わってしまった表示順序がどのタイミングで変わったのかについては、後から確認ができないので、
もし大体のタイミングや気になる動作があった場合には、そこから情報が確認できるかもしれないので、
わかれば返信してもらえると良いかと思います。
また、表示順序が変わってしまう可能性として考えられる事項をまとめましたので、こちらも確認してみてください。
・図面上の複数個所に同一のブロックを使用している場合、オブジェクトを QSELECT
 コマンドなどで一括選択をした状態で表示順序を変更されるなどを行った可能性は
 ありませんか?
・ハッチングの追加などを行っている場合、ハッチングの表示順序を制御する
 HPDRAWORDER システム変数の設定値によっても表示順序の動作に影響がある可能性も
 考えられるので、この設定値を変更して改善するかについてもご確認してみてください。
 [HPDRAWORDER システム変数]
・製品のカスタマイズをしている場合、可能であればインストール直後の状態に
 戻し、同様現象が再現するか確認してみてください。
 現在の状態をバックアップも取得できます。
 詳細はこちら:
 https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
ご確認をよろしくお願いします。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
