先週末まで普通に使えていたが、今朝から点(ポイント)を認識せず、点に交差している線分のトリム、延長等ができなくなった。
解決方法を教えてください。
今のところ、点だけが認識しないようです。
使用しているバージョンはLT2018ですがLT2016でも同様の症状が発生しています。
があり、
(ドットと交差する線をトリムまたは延長できませんでした。
コマンドラインの表示???コマンドを使用した後、ログファイル F2 をアップロードしてください
ジオメトリセット開始 z ' 0 ' 終了 z ' 0 '
感謝
Jayhar
コマンドログを送ります。今までは普通に出来ていました。
コマンド: tr
TRIM
現在の設定: 投影モード=UCS、エッジモード=延長
切り取りエッジを選択 ...
オブジェクトを選択 または <すべて選択>: 認識された数: 1
1 個は有効なエッジでないか、無効な選択方法です。
トリムするオブジェクトを選択 または Shift を押して延長するオブジェクトを選択 または
[フェンス(F)/交差(C)/投影モード(P)/エッジ(E)/削除(R)/元に戻す(U)]:
このオブジェクトはトリムできません。
[フェンス(F)/交差(C)/投影モード(P)/エッジ(E)/削除(R)/元に戻す(U)]: もう一方のコーナーを指定: もう一方のコーナーを指定:
切り取りエッジと交差していません。
切り取りエッジと交差していません。
