Bonjour,
J'ai réaliser un isométrique mais je me suis trompé dans l'orientation du Nord, Comment puis-je faire pour pivoter mon isométrique.
Remerciements
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DVaquand. Accéder à la solution.
Bonjour
Afin de pouvoir répondre à votre demande, pouvez-vous préciser sur quelle version AutoCAD vous travaillez
AutoCAD version 20xx ou une version AutoCAD Plant 3D version 20xx ?
Cordialement
Dominique VAQUAND
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour
Vous est-il possible de joindre le fichier DWG ou un extrait.
Cordialement
Dominique VAQUAND
Bonjour,
Je ne sais pas si tu as déjà trouvé une solution à ton problème, car je suis intéressé de savoir comment tu as fait.
Une isométrie étant un plan 2D avec des angles a 30° j'ai déjà étais confronté à ce problème sans trouvé de solution.
Bonne chance.
Bonjour
A vrai dire il n'y a pas vraiment de solution car comme vous le savez un isométrique est une perspective 2D à 30°
La seule possibilité est de faire un miroir vertical. Mais encore faut-il que l'effet miroir corresponde à la nouvelle orientation.
Si l'isométrique ou un symbole isométrique est un bloc, il est possible de réorienté la direction du bloc en mettant son facteur d'échelle X ou Y, voire même les deux, à une valeur négative.
Cordialement
Dominique VAQUAND
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
