Buongiorno a tutti, sto imparando ad usare autocad e ho alcune difficoltà nella gesitone dei blocchi. In particolare mi trovo in questa situazione: ho due disegni in formato .dwg con lo stesso sistema di riferimento. Vorrei copiare e incollare i punti presenti nel disegno 2, sul rilievo del disegno 1. Quindi sono andata sul disegno 2 -> Inserisci -> Crea blocco -> Ho dato il nome al blocco-> Selezione oggetti -> tasto dx -> appunti -> copia. Poi sono andata sul disegno 1 e ho fatto: tasto dx -> appunti -> Incolla sulle coordinate originali. A questo punto nello spazio modello non visualizzo niente, visualizzo i punti che mi interessano solo se faccio -> Incolla come blocco. Tuttavia, non avendo dei riferimenti precisi sul rilievo del disegno 1, usando il comando Incolla come blocco, non so come fare a posizionare i punti che mi interessano. Sapete aiutarmi? Spero di essermi spiegata bene
Solved by dany_rochefort. Go to Solution.
Hello, you have to use Copy with basepoint option. Use 0,0,0 as basepoint.
When you paste use same 0,0,0 basepoint to paste and block will appear in correct location.
Sorry for the delay of the answer. Thank you very much @dany.rochefort ! Now it works well!!
Thanks! Could you please hit the ''Accept as Solution'' button on your post. It would be much appreciated ! Cheers
