Buenas noches, mi problema es el siguiente,ayer actualize mi tarjeta grafica "NO SE MUCHO DE ESTO" pero la cuestion es que para intentar abrir el ReCap me solicita una actualizacion de openGL 3.3 y la que tenia mi pc era 1.1, mi tarjeta grafica es G45 de Intel CORE 2DUO E7500, instale Un programa de Intel que busco una actualización mas reciente de modo que al actualizar aparece la siguiente actualizacion (Realtek PCIe GBE Family Controller) aumentando la puntuación de mi rendimiento grafico que estaba en 3.9 y subio a 4.5. Al intentar abrir ReCap me dice que aun no puedo abrirlo puesto que mi openGl es 2.1. En fin no importa mucho pero al abrir AutoCad me pasa lo siguiente adjunto imagen. Observen donde se debe encontrar el ViewCube como aparece, no encuentro forma de arreglarlo lo desactive, entre a sus opciones, pero nada, ya antes me habia pasado pero se arreglaba cuando lo cerraba, ahora es constante y pasa desde que hize la actualización, el ViewCube es la imagen que se ve como varias lineas (como cuando no hay señal de la tv) que esta en la parte superior derecha, por favor aguien que sepa como arreglarlo lo utilizo mucho.
Solved by paullimapa. Go to Solution.
Most likely your computer's graphics card is not Autodesk recommended as listed here:
You can try the following:
1. In AutoCAD type command: 3dConfig and then turn off Hardware Acceleration
2. In AutoCAD turn off the Viewcube by typing command: NavVcube Off
Area Object Link | Attribute Modifier | Dwg Setup | Feet-Inch Calculator
Layer Apps | List on Steroids | VP Zoom Scales | Exchange App Store
gracias por su repuesta, es valido puesto que segui los pasos en opciones de config 3D, y vi que era una opcion aceptable. Aunque el problema lo resolvi un poco antes buscando información en foros de arquitectura, vi que el detalle que tenia era por un programa descargado de un servidor, que supuestamente ajustaba los parches para usar openGl actualizado, busque en el panel de control lo desinstale y el viewcube volvio a su estado original. De igual manera gracias por su respuesta; Problema resuelto.
