overkill
overkill
overkill
Lanciando il comando Overkill ricevo la seguente risposta.
Premetto che ho reinstallato il software e prima il comando funzionava perfettamente.
Comando: overkill
Inizializzazione in corso...
Selezionare oggetti: Specificare angolo opposto: trovato(i) 2
Eccezione COM: Impossibile trovare %1.
Qualcuno ha una soluzione?
pendean
Community Legend
Community Legend
s.borello
I agree with the suggestion from @pendean... the link posted should help you out.
grazie per la veloce risposta.
non è un problema legato al file, in quanto il comando non funziona con nessun disegno.
Ho provato anche su un disegno fatto ex novo con solo due linee sovrapposte.
Ho anche rilanciato il programma di installazione attivando l'opzioni correggi errori di installazione.
Specifico che il comando prima funzionava, ma dopo aver reinstallato il programma non ha funzionato.
Potrebbe dipendere da qualche impostazione?
i tools sono installati
Grazie
vinodkl
Ciao,
ripristina le impostazioni predefinite di AutoCAD e verifica se ciò aiuta. Ecco come è possibile ripristinare le impostazioni predefinite di AutoCAD:How-to-reset-AutoCAD-to-defaults
Se ciò non risolve il problema, provare a reinstallare AutoCAD
ವಿನೋದ್ ಕೆ ಎಲ್( System Design Engineer)
Likes is much appreciated if the information I have shared is helpful to you and/or others.
Please mark "Accept as Solution" if my reply resolves the issue or answers your question, to help others in the community.
