I use AutoCAD 2014 and when I try to plot the viewport to PDF file the lines corrupt
Boa noite amigo, você poderia colocar mais detalhes? quando você vai em plot e da um plot preview ele aparece assim também? ou só fica assim quando plota em PDF??
Tive problema com um arquivo logo quando comecei a mexer com autocad, e acontecia exatamente isso, as coisas ficavam fora do lugar, então fiquei observando o arquivo, e notei que meu arquivo estava todo com elevações diferentes, verifique se no seu desenho não tem nada movido no eixo Z, com elevação etc, caso tenha, use o comando flatten, seleciona os objetos que estão com problema e estão em elevação e aperta enter 2 vezes e verifica se o problema está solucionado.
Caso não seja esse seu caso, se puder postar mais detalhes farei o possível pra ajudar
Hi @Anonymous,
Do you see this behavior with your linework when you plot to PDF from modelspace too? I suspect that the error lies in the geometry and not in the PDF process. It would be helpful if you can attach a sample file and have a named page setup applied to a layout so I can see what your plot settings look like.
Hi @Anonymous,
Open PDF in different Browser. And please upload attachments
HI @Anonymous,
I have not seen another post back on this issue. Have you gotten it resolved? If not, can you share a drawing file (with a named page setup applied) and the resulting PDF?
HI @Anonymous,
Hello there, I'd like to thank everybody tried to help but the solution was using another printer (PDF creator) instead of the autocad built in DWF to PDF
