Invisible object while moving
henry_cremieux
Message 1 of 15
henry_cremieux
Good morning, everyone.
A little "glue": for a few days now, some objects are not visible while I move them. They don't follow my crosshairs once I've clicked on the handle to move them around in my drawing. They seem to stay in their original place until I click somewhere else and they appear at their destination....
It's quite annoying because I never know if they're in the right place and I have to do RFPs all the time, I can't move them by typing/droping anymore. The worst thing is that it seems that it only concerns the circles!!!!
Indeed I have blocks representing sockets made of a square containing circles, and only the square is visible during the move by grabbing/dropping ....
Do you have any idea of what is involved?????? PLEASE!!!!!...
THANK YOU in advance to all readers and responders
In French originally:
Bonjour tout le monde
Une petite "colle": depuis quelques jours certain objet ne sont plus visible pendant que je les déplace. Ils ne suivent pas mon réticule une fois que j'ai cliqué sur la poignée pour les promener dans mon dessin. Il semblent rester à leur place d'origine jusqu'à ce que je clique ailleurs et qu'ils apparaissent à leur destination....
C'est assez gênant car je ne sais jamais si ils sont bien placés et je doit sans arrêt faire des DP, je ne peux plus déplacer par saisie/déposer. Le pire c'est qu'il semblerai que cela ne concerne que les ronds!!!!
En effet j'ai des blocs représentant des prises de courant fait d'un carré contenant des ronds, et seul le carré est visible pendant les déplacement par saisie/dépose....
Auriez-vous un début d’idée de ce qui est en cause???? SVP!!!...
MERCI d'avance à tous lecteurs et répondeurs
Autocad 2025 & REVIT 2023 à 25 sur PC de bureau avec Windows 11 pro 24H2 64 bits CPU AMD RYZEN PRO 5945WX GPU Nvidia RTX A2000 12Gb DIRECTX 12 RAM 128G Corsair DDR5
Replies (14)
Message 2 of 15
imadHabash
Hi and Welcome to AutoCAD English Forum,
i suggest to check your DRAGMODE (System Variable) value .  >> Click << . if it's not fixed try turning off hardware acceleration from GRAPHICSCONFIG command .
Imad Habash
Message 3 of 15
henry_cremieux
Thanks for answering so quick but my dragmode varsys value is already "2".
I've changed it to "0" and come back to "2" but didn't change nothing...
Message 4 of 15
imadHabash
what about the turning OFF HWA as mentioned above .
Imad Habash
Message 5 of 15
henry_cremieux
doesn't work either, and i confirm, only circles seems not to move (because finally tey move with the rest), my squares and hatch follows the pointer while i move objects, but circles disapears until I clic again to deposite the object. And don't forget that it does "this" only when I handle objects, if I use the DP command it doesn't do the same strange stuff....
Message 6 of 15
imadHabash
would you please attache those squres,hatches and circles for testing ? BTW .. what is DP command ?
Imad Habash
Message 7 of 15
henry_cremieux
here a small first video on screencast
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/58f3d5bb-80c6-48c4-bd8e-c60ef1c866ad
Message 8 of 15
imadHabash
Sorry ... Nothing attached .
Imad Habash
Message 9 of 15
henry_cremieux
my previous message has been modify and has now a link to a screencast short video with no sound because I don't have any mic.
Message 10 of 15
imadHabash
Thanks a lot for your screencast . 👍
after confirming from you that disabling Hardware acceleration did not fix your issue . Sorry .. would you please SAVEAS your CAD dwg and just keep those small blocks that you show it in your screencast and attache it here ?
Imad Habash
Message 11 of 15
henry_cremieux
HERE IT IS
But you definitly should know tht tose blocks are the same I use since long and never had any troubles of this kind before... It appears few days ago, and I don't remember that I've done any remarcable changes in my Autocad these days... just work as usual...
And suddunly "this" appears...
Message 12 of 15
imadHabash
unfreeze your layer 0 , this is it .
Imad Habash
Message 13 of 15
henry_cremieux
SO SORRY!!!...
I just NEVER EVER freeze it, so I haven't thought about it..... I'm very very very sorry to have disturb you so long for such a littel thing like unfreeze a layer (what a dumbass I am...)
Anyway THANKS a lot because without your insistence I probably won't have foind the solution.
THANKS again
Message 14 of 15
imadHabash
Great ... if you don't send your CAD file , it will be too difficult to solve it . it was nice post .
All the best for you ... 🙂
Imad Habash
Message 15 of 15
patrick.emin
Hi guys, since this discussion was almost wholly in English I translated the original post in English and moved it back to the English forum...
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
