AUTOCAD 2025で、付属のサンプル画像を読込みしたのですが、図面内容を表示した後、カーソルがクルクル回るばかりで
何時まで経っても完了しない状態に陥ります。強制終了もできません(アプリケーション)。
このクルクルは何を待っているのかご存知の方教えてください。
CADソフトはインストール直後の状態です。この現象により稼働できていません。
パソコンも最近導入したばかりです。
宜しくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
パソコンも最近導入したばかりです。
宜しくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: カナモト札鉄鋼. 解決策の投稿を見る。
回答者: WeTanks. 解決策の投稿を見る。
いろいろと原因がありまして、これだと断言できないが、
外部参照のファイルあるかどうか
ファイルそのもの破損したかどうか
などなど。
ちなみに、
AutoCAD自分自身のアップデータ
グラフィックドライバーの更新
など実施済かどうかもご確認してみてください。
外部参照のファイルあるかどうか
ファイルそのもの破損したかどうか
などなど。
ちなみに、
AutoCAD自分自身のアップデータ
グラフィックドライバーの更新
新規インストール直後であれば、実作業の前に、いくつかの設定作業が必要です。
作業フォルダをAutoCADがインストールされているフォルダとは別に「アクセスしやすく判りやすい場所」に作ります。
DWGデータはここに置きます。当然、書込み・編集可能なフォルダーとしてください。アクセス制限を確認願います。
AutoCADで新規図面を作成し、簡単な作図をして、ここに保存して、再度、正しく開くか確認してください。
AutoCADのオプションのファイルタブで「AutoCADが動作する時にどこを見に行くか?」を確認します。
AutoCADの付属のサンプルデータも作業フォルダにコピーしてから開いてください。
開く・新規作成・名前を付けて保存・上書き保存などの基本動作が確実に行われているか、確認します。
AutoCADはバージョンアップで「以前のリリースからマイグレード」を選択すると、使い慣れた設定で新しいバージョンを
すぐに使えますが、新規インストールだと、オプションの各タブ全てを見て、設定する必要があります。
他の方の設定を書き出し→読み込みする方法もあります。
クルクルはデータが見つからないか、読み込めない場合が多いです。簡単な図面でクルクルが出るか、試してください。
@ibi_autocad_2009 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
WeTanks さんと カナモト札鉄鋼さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
その後、状況はいかがでしょうか?
多数の方からご助言頂きありがとうございます。
結果から申しますと、動作しました。
グラボは、Radeon™ RX 6500が積まれていた。
AUTOCAD2025は動作しないが、2024は動く。
オンボードGPUでフリーズするが、Radeonならフリーズしない。
(OS、CAD、GPUドライバーは最新)
グラボを外す、起動メニューを触るなどは知識が無く対応できません。
※CADだけの話で、他のマイクロソフト系のソフトは動作に全く問題なし。
現在、AUTOCAD_2024をRadeonで運用中。
今後のUPデートに期待したいとも思います。
ありがとうございました。
結果から申しますと、動作しました。
ありがとうございました。
状況のご報告ありがとうございます。現在は動作しているとのこと安心しました。
同じような問題を抱えた方が情報をみつけやすいように、私の返信を解決策から外しました。
またお困りのことがありましたら、コミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
